Текущее время: 24 апр 2024, 04:10
Lowen
Заголовок сообщения: Lenovo b590 (LB59A MB 12209-1 48.4xB01.011) нет изображения Добавлено: 01 дек 2019, 15:21 |
Зарегистрирован: 27 май 2019, 18:47 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 6 Откуда: Березники
Доброго времени суток, уважаемые формучане.
Предыстория, купили ноут Lenovo b590 полтора года назад, затем его не включали. Сейчас, автостарт при подключении БП(с кнопки можно выключить-включить), нет изображения. При подключенной АКБ, без БП с кнопки включается-выключается, автостарта нет. Следов залития нет, плата новая. Платформа LB59A MB 12209-1 48.4xB01.011. Подкидывал заведомо исправную планку ОЗУ. Исправного CPU для проверки нет. Биос шил. Напряжения: на кнопке 3,15V ACIN=3,15V VREF=3,10V ACOK=0 Смотреть входные ключи? DCIN=20V VCC=20V(с батареей) По дросселям PL4101=4,89V PL4102=3,15V PL4501=0,99V PL4101=0,01V(без АКБ) PL4601=1,43V PL4301=1,05 (сопротивление с CPU 2,9 ОМа) PL4302=1,05 (сопротивление с CPU 2,9 ОМа) PL4401=0 (сопротивление с CPU 1,5 ОМа) Видео не распаяно, может быть по этому здесь 0?
Отучаюсь быть обезьяной с паяльником, меняя всё подряд. Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше. Спасибо за Ваше время.
Lowen
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 Добавлено: 01 дек 2019, 16:21 |
leopold1112 писал(а): Пост-карта есть? На внешний монитор кажет? Добрый вечер, пост карты нет, изо на внешний монитор нет.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 Добавлено: 24 янв 2020, 18:50 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Lowen писал(а): купили ноут Lenovo b590 полтора года назад, затем его не включали. Покупали в рабочем состояние или с проблемами? Если был рабочий и потом его не включали,маловероятно что он умер от простоя. Может уронили его за это время или ещё чего ?? Сначала стоит поговорить с окружением вашим, может кто по шалил с ним?
