Текущее время: 17 апр 2024, 03:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: C540 (LA-9301P DIS) Нет старта
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 11:58
Добрый день.
Поступил с тем, что "перестал загружаться".
Включается, прошивка читается 1,5 секунды, кодов нет (хотя за это время должны уже быть), изо нет, обмен на LPC также 1,5 секунды есть, еще через 5 секунд - перезагрузка, и так по кругу.
Если мать перевести в режим Crisis recovery, то коды появляются, прошива с USB флешки читается, затем шьется (видно по обмену). И виснет. После перезапуска ситуация повторяется.
Прошивки пробовал разные, и с форума, и с офсайта пару; есс-но процы, память менялись, толку нет. Замена хаба H61 также ничего не дала. Все питания в норме.
На матери только внешнее видео, питание процового не распаяно.
Поделитесь умными мыслями, плз.
 Заголовок сообщения: Re: C540 (LA-9301P DIS) Нет старта
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 13:41
А флешку если поменять?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 19:09
Флешки здесь две, поменял обе - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 13:55
проверяйте шину памяти до проца, возможно там обрыв.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 17:28
Без памяти, либо с дохлой планкой - кризис виснет на коде 22. С исправной памятью - завершается успешно, поэтому вероятность обрыва мала. Также, на механику реакции нет, от слотов и конфигурации памяти ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 19:03
С отсутствием кодов разобрался - этой матерью я подпалил себе карту, с другой - коды есть в обоих режимах.
!!Будьте осторожны!! Compal сделал подлянку - в слот JMINI1 на диагностические выводы подано питание +12В!!
В общем, мать запускается, долго висит на коде 5B - ACPI Init, затем 15 - PCI enumeration complete, и рестарт.
Снял с матери все, кроме хаба и мульта (менял и его) - ситуация не изменилась.
На что еще можно обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 20:19
Наверное видик.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 16:00
С платы я снял все, в том числе и его. Изменений нет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 12:18
а без него и не будет изменений, у вас плата dis only, при старте оно ищет видик, может потому и дальше не идет.
проц то подкидывали ?
не показатель.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 18:07
Почему не будет? По кодам до видья - еще плясать и плясать. Замена видья, кстати, ничего не дала, коды не изменились.
Проц - в первом посту.
bass писал(а):
не показатель.
Наоборот, считаю показателем - кризисный прошивальщик считает CRC, который при проблемах с памятью никогда не сойдется.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 16:59
Верно подмечено, было такое. Ставь видик на место и погнали дальше.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 19:10
Надоел он мне, короче - собрал все взад и отдал. Коды так и не изменились...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C540 (la-9301p) Артефакты на изображении
alexey_v_v
19
6001
28 июл 2016, 16:32
nitrocaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C540 (Compal (VB00 LA-9301p)) Стартует только после сброса CMOS
perebeinos-igor
28 сен 2016, 21:52
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C540 (LA-9301p) Нужна прошивка EDID
ffrog
20 ноя 2018, 08:09
ffrog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C540 (LA-9301P Rev 1.0) Интересные артефакты
nSerGn
26 июн 2019, 17:20
nSerGn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C540 (LA-9301P) Раскаляется видеочип N13M-GE2-A1
AhiLL
04 авг 2020, 21:37
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Денис Яблонський и гости: 8
