Текущее время: 19 апр 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: 110-15ACL (LA-841P) Нет звука заменить деталь.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 16:08
Заблокирован
Имеется данный ноутбук. Изначально пришел с проблемой не включается (с мультом, звуковой и картридером в пакетике) все эти детали были неисправны. Пахоже что по 3 вольтам что то было чего быть не должно. Мульт новый прошил и поставил на плату картридер и звук впаял с донора. И ноутбук включился дал изо и загрузилась виндовс. Но отсутствовал звук и может стартовать через раз сам без нажатия на кнопку вкл. На звук должно было прити три напряжения +5 +3 и +1.5В. +5 и +3 пришли а +1.5 где то потерялось. А потерялось напряжение на LDO регуляторе G918T12U. Вопрос чем можно заменить этот регулятор или как подобрать аналог?
 Заголовок сообщения: Re: 110-15ACL (LA-841P) Нет звука заменить деталь.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 11:12
подберите с донора такой же либо который будет совпадать по даташитан
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 01:34
Заблокирован
Пришлось калхозить ибо клиент торопил. Нашел на плате напряжение около 1.5В которое поднималось привключений кинул проводом к перемычке со стороны 1.5VS и все тут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 110-15ACL (NM-A841 rev 1.0) Чем заменить микросхему
КириллAPK
18 дек 2019, 02:04
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP - 15-bw031ur (LA-841P) Артефакты появляются на начальном экране загрузки Windows (логотип + колечко)
Василий Прокудин
25 ноя 2021, 14:08
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 110-15ACL (NM-A841 rev:1.0) Опознать деталь
АнатолийКов
27 фев 2018, 20:18
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 110-15acl (NM-A841) Нет звука
vovkawww
13 авг 2017, 14:31
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aldem, godzzila, intes, jek0rik, nbserviceuab, ruv, VetalPOLT, VladislavaP и гости: 30
cron
