Текущее время: 26 апр 2024, 23:59
madiyarmw
Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (La-9061p ) Выключается после 5 сек Добавлено: 05 дек 2019, 19:04 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Здраствуйте, пришел бук без включения. При подключении БП, обнаружил калящийся мульт, при этом были дежурные 3 и 5 вольт. Замерил сопротивление на дросселях силовых 3 и 5, 10 и 18 ом. Скинул мульт и ушло кз с линии 3 вольта, осталось лишь кз по 5 вольт, разорвал перемычку pj403, короткое было со стороны нагрузки.. подпаялся проводком и пустил в линию 5 вольт, потребление на ЛБП 0.22.. греется шимка pu501, снял и кз ушло. Запаял мульт с донора, и заменил шимку. Включения нет, оказалось что нет дежурных напряжений. Заменил pu401, и появились 3 и 5, как и реакция на кнопку. Теперь при нажатии на кнопку, плата запускается, дает картинку и сразу вырубается, за 4-5 после нажатия на кнопку. Менял кондеры в бутстрапной цепи pu401. Снова заменил pu501, менял несколько раз шимки pu401, pu501. Скинул звук, сеть, кардридер. Такое ощущение, будто просаживет напряжение после включения. Обнаружил что +3valw после нажатия на кнопку просаживается до 2.7 вольт, и снова возвращается в 3.3, соответсвенно когда уже плата вырубилась. Еще одна странность, что плата включается от кнопки, но если попробовать включить ее путем замыкания, то есть посадки 3.3 вольт на землю, никакой реакции.. Пните пожалуйста в правильном направлении, заранее благодарен
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (La-9061p ) Выключается после 5 сек Добавлено: 06 дек 2019, 14:54 |
madiyarmw писал(а): Запаял мульт с донора донором кто был?
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (La-9061p ) Выключается после 5 сек Добавлено: 06 дек 2019, 19:19 |
Мульт ставил с такой же платы. В общем, на следующий день снова берусь за плату, включил, а она не выключается. Перевоткнул БП, снова такое же поведение. Решил посмотреть на просадку дежурных напряжений, просадки по +3valw не было как ни странно.. зато заметил одну особенность, после того как плата включается и открывается ключи преобразования +VALW в +VS напряжения, напряжение 3 и 5 VS поднимаются. Когда плата вырубается, то +3VS сразу садится в ноль, а вот по +5VS падает не сразу, а до 0.67 вольт, и постепенно падает до нуля, словно какая то ёмкость в утечке.. поменял два этих ключа. И плата больше не выключается. Коснулся пальцем в области ШИМ контроллера Pu801, заметил что ключи, шимка, да и сам видеочип калятся. Сопротивление этой линии полный ноль. Посмотрел сопротивление на силовой дежурке 56 Ом. Разорвал перемычку PJ801, тем самым отключив питание от Pu801. После этого нагрева никакого не было, плата запускалась нормально. Посадил обратно сеть, звук. Пропала инициализация. Махнул сеть и все пришло в норму. Покинул матрицу, а оно перезагружается на заставке Lenovo. Прошил биос и получил нормальный старт. Только вот на этом проблемы с этой платой не кончились. Изображение есть, но слишком тусклое. Дело не в матрице или в шлейфе, все это взял с рабочего ноута. Подкинул другой процессор, картина стала ярче. Позже оказалось что клавиатура не работает на 90 %, как и тачпад, а еще яркость на минимуме опять. Мульт ставил с такой же платы, но с трупа. И внешне сам мульт потрепанный был. Жду программатор Вертьянова, после замены и прошивки отпишусь о результатах
