Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 41.56 Сообщения: 213 Откуда: Могилев
Собственно ноутбук пытается включаться, загорается светодиод и через пару секунд тухнет. Питания, кроме дежурки не поднимаются. К.з. на дросселях нет. SUSON (Enable на S5 PU501) в нуле. Генерация на Y1 есть. Мульт прошил. Сигнал PBTN_OUT# на 122 ноге мульта при нажатии на кнопку включения проседает. Хочу окончательно убедиться что виновник неисправности интеловский комбайн хабопроц. Просьба подсказать на какие ноги мульта приходят от хаба сигналы SLP_S3#, SLP_S5#? p.s. Посмотрел схемы от LA-B921P, La-B102P, LA-C311P с такими же мультами NUVOTON NPCE228NA0DX у них у всех эти сигналы приходят на разные ноги.
Спасибо за подсказку. Только в ней нумерация ног мульта не указана, одни лишь названия сигналов. Но судя по порядку и группировке сигналов нумерация похожа на плату LA-C311P.
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
У нас на форуме не смотрел, но на моей схеме есть нумерация.
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, Snare и гости: 48
