Текущее время: 30 май 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: E51-80 (BIWB6/B7/E7/E8 LA-D102P rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 00:07
Привет всем!
Плата LA-D102P rev 1.0 скачал схему ... не подошла. Зарядка BQ24780. Не открываются входные полевики при питании от сети. Для проверки подал напряжение между этими полевиками с нуля и где-то при 2.2 вольта, ампер поднялся до 2.2 греется шим PU801 на ней написано RK5ND что это за микросхема может кто знает?
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 50 секунд: ----------
Шимка маленькая с одной стороны 6 ножек ,скажем это низ, слева одна ,справа две, а " сверху " три широких . Вроде уже с силовиками ?? Чего только не понавыдумывают...
 Заголовок сообщения: Re: E51-80 (BIWB6/B7/E7/E8) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 01:13
почитайтеИзображение
SYX196DQNC
Электроника — наука о контактах.
 Заголовок сообщения: Re: E51-80 (BIWB6/B7/E7/E8 LA-D102P rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 00:01
Всех с Новым Годом!
Теперь по теме. Проанализировав имеющиеся схемы и платы, решил заменить PU801 на шим с платы LA-B162P. Он там с порядковым номером PU601. По схеме , благо от нее схема есть, это SY8208DQNC . На самой микросхеме надпись RH4EN . Ну и опять то же... Обычно грешим с разу же на активные элементы. Опять начал мучить током и... он просто очень близко стоит , керамика!! ну я его снял, но что вообще впервые параллельный конденсатор тоже был дохлый. Заменил эти конденсаторы бук запустился ,напряжение 1.045v. Поставил родную тоже заработало напряжение 1.051v. Ну тестер какой есть. Спасибо за поддержку. Может кому пригодится. Даташит на SY8208 в инете тоже есть.
Всем не хворать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e51-80 (la-d102p) no 3.3v alw and 5v alw
bokin021
04 июл 2019, 09:43
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 760GM-E51 вылетает транзистор в цепи питания
в форуме MSI
mag106
18
4798
13 дек 2017, 22:38
mag106 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 760GM-E51 (FX) - слив таблетки, неисправна сеть
в форуме MSI
pEEp
15
1998
11 дек 2019, 11:30
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B51-80 (LA-D102P) Помогите опознать шим по 5 вольтам дежурки
olegt
26 май 2017, 15:57
olegt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B51-80 (LA-D102P) Нужен дамп Биоса
anyd77
28 авг 2017, 13:00
anyd77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ, Majestic-12 [Bot] и гости: 22
