https://vlab.su/
Y500 (LA-8692P) нет питания процессора
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=97805
Страница 1 из 1
vaterlou [ 20 дек 2019, 13:10 ]
Заголовок сообщения:  Y500 (LA-8692P) нет питания процессора
Пришел после др. СЦ со следами ремонта в цепях видеокарты. Заменил ШИМ PU18 ISL62883CHRTZ. Прошил обе флешки BIOS и прошил мультиконтроллер. Плата стала реагировать на кнопку, поднимает все напряжения кроме +VCC_CORE. Нет вычитки BIOS и нет сигнала VR_ON. По поверсеквенсу все есть до 8 пункта включительно, на 9 пункте должен появится VR_ON - его нет. Сопротивление на сигнале VR_ON - 200 K. Заменил хаб, ничего не изменилось. Периферия вся скинута. Подскажите что еще проверить?
jocker [ 20 дек 2019, 14:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Y500 (LA-8692P) нет питания процессора
все питальники , в которых используются повергуды, проверить повергуды?
понятно что за исключением шим проца.
vaterlou [ 20 дек 2019, 14:58 ]
Jocker спасибо за пинок. Нет повергуда с PU7 TPS51461RGER. Сразу заменил шимку но проблема оказкалась не в ней. SA_PGOOD идет в мульт IT8580E, заменить пока не на что. Думаю что он виновник.
jocker [ 20 дек 2019, 15:25 ]
r86 в порядке?
вообще странно, если мульт так окривел.
vaterlou [ 20 дек 2019, 15:35 ]
jocker писал(а):
r86 в порядке?
да в порядке 100 К, поднял 67 ногу мульта, повергуд поднялся
http://www.phpbb.com/
