https://vlab.su/
Lenovo B50-45 20388 (Compal LA-B291P REV 1.0) После замены мультиконтроллера не работают клавиши DEL и NumLock
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=97879
Страница 1 из 1
Aleshachka [ 23 дек 2019, 10:21 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo B50-45 20388 (Compal LA-B291P REV 1.0) После замены мультиконтроллера не работают клавиши DEL и NumLock
Всех приветствую! Заменил Nuvoton NPCE288 (в родном дырка), клавиши DEL и NumLock не работают, хотя клавиатура новая, проверена тестером. Также в BIOS - MTM Invalid, Lenovo SN Invalid, UUID Number FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFFFFFFFF. В мультик заливал несколько прошивок, но без изменений, поделитесь пожалуйста дампом EC и подскажите восстановится ли серийник и модель при заливке нужного дампа, либо корректировать необходимо биос?
Aleshachka [ 23 дек 2019, 21:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo B50-45 20388 (Compal LA-B291P REV 1.0) После замены мультиконтроллера не работают клавиши DEL и Num
После очередной прошивки мульта, найденным дампом, в биосе отобразились серийники, но от другой машины, клавиша NumLock заработала, но цифровая клавиатура нет, работают только доп. функции.
Aleshachka [ 24 дек 2019, 11:43 ]
Общаюсь пока сам с собой, нашел на форумах возможную причину, это несоответствие DMI блоков в основном дампе биоса и мультиконтроллере, но не могу найти какие адреса, на разных форумах разные адреса...
---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 24 секунды: ----------
Re: Lenovo B50-45 20388 (Compal LA-B291P REV 1.0) После замены мультиконтроллера не работают клавиши DEL и NumLock
серийники восстановил, но клавиши не работают по прежнему
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 17 секунд: ----------
Заказал еще одну клаву для B50-45, т.к. уже стал сомневаться в том, что подходит на 100% клавиатура та, что в наличии, хотя по партномерам так и есть, подожду несколько дней...отпишусь? а пока может есть у кого комплект дампов для Compal ZAWBB?
ncs [ 24 дек 2019, 17:32 ]
Попробуй прошить парой , DMI не восстановиться , да и нет смысла за него биться , ключ возьми из системы и вводи ручками при переустановке системы , что б восстановить DMI нужна соответствующая утилитка , можно конечно и ручками колхозить при желании.
Aleshachka [ 24 дек 2019, 17:47 ]
Сейчас главное, чтобы заработала полноценно клавиатура, а за это я так понимаю виноват UUID неверный
Aleshachka [ 05 янв 2020, 14:55 ]
Залил тоже самое, без изменений! вызвонил блок Int. K/B Matrix мультиконтроллера на разъем клавиатуры, все ок, дорожки целы, пайка мультика проверена перепроверена... клавиатур пробовал уже 3 :ne_ne_ne:
igils [ 05 янв 2020, 16:07 ]
Кнопки совсем не работают или не работают, как дополнительные цифровые? Другая ОС, включение через функциональные клавиши?
Aleshachka [ 06 янв 2020, 14:38 ]
Numlock светится, но при нажатии реакции никакой, цифровые клавиши работают как стрелки, кнопки Home End и другие, их действие перепутаны (например при нажатии PgDn срабатывает Home и т.д.), переустанавливал ОС, все ровно также. Нашел похожую тему viewtopic.php?f=58&t=51193 я так понимаю все дело в прошивке мульта
Vlad_vs [ 09 янв 2020, 14:58 ]
Привет. Та же была проблема, только что её решил. Заливай в мульт и Del с Num локом оживут
Aleshachka [ 09 янв 2020, 15:13 ]
Может у кого есть еще дампы мультиконтроллера Nuvoton NPCE288 для Lenovo B50-45 20388 (Compal LA-B291P REV 1.0) ???
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 4 секунды: ----------
NumLock и Del заработали, перепутанных назначений клавиш нет, но при выключенном блоке дополнительных цифровых клавиш работают стрелки, а когда включаю Numlock клавиши не работают...
но это самое адекватное поведение, истина где то рядом...
Vlad_vs [ 09 янв 2020, 17:21 ]
винду исключи. Типа управления мышью с клавиатуры. Дамп 100% ый.
Aleshachka [ 09 янв 2020, 17:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo B50-45 20388 (Compal LA-B291P REV 1.0) После замены мультиконтроллера не работают клавиши DEL и Num  [РЕШЕНО]
Поставил винт с линуксом, все работает!!! Проблема винды, буду сносить и ставить новую, Vlad_vs твой дамп очень :ya_hoo_oo: помог, респект тебе!!! Тему можно считать закрытой! )))
http://www.phpbb.com/
