Текущее время: 20 апр 2024, 15:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ((LZ57 10290-4)) Не включаеться Добавлено: 24 дек 2019, 18:57 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
alexandr765 писал(а): Разбираю и вижу что меняли TPS51123 Недолго думая меняю ее а если бы дырку просверлили, то же, не долго думая, вторую? alexandr765 писал(а): Может есть аналог подходящей к этой плате ? а может замеры сделать?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
alexandr765
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ((LZ57 10290-4)) Не включается Добавлено: 25 дек 2019, 13:49 |
Зарегистрирован: 16 авг 2018, 15:39 Наличности на руках: 38.16
Сообщения: 57 Откуда: Москва
vldmrdnpr писал(а): а может замеры сделать? А что померить ? Я подаю 12 вольт вместо 19 и ноутбук работает отлично Ключи все прозвонил
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ((LZ57 10290-4)) Не включается Добавлено: 25 дек 2019, 21:29 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
alexandr765 писал(а): По 5 вольтам 10 и 33 мкф конденсатор ? Да.
alexandr765
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ((LZ57 10290-4)) Не включается Добавлено: 26 дек 2019, 12:58 |
Припаял TPS51123A с рабочей платы и нечего не изменилось Когда подаю питание с низким током На микросхеме TPS51123A есть : на 11 и 20 - 3 и 5 вольт на 8 и 17 - 3 и 5 вольт 13 , 4 ,14 , 18 - 3,3 вольта Когда подаю питание с высоким током На микросхеме TPS51123A есть : на 11 и 20 - нет напряжений на 8 и 17 - 3 и 5 вольт 13 , 4 ,14 , 18 - 3,3 вольта
Непонятно почему ? Все условия есть а напряжений силовых нет Либо срабатывает защита при запуске с нормальным током и напряжением у TPS51123A
alexandr765
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ((LZ57 10290-4)) Не включается Добавлено: 30 дек 2019, 23:25 |
leopold1112 писал(а): А еще нужны разрешающие напряжения на некоторых выводах для этого Чуть выше я писал все замеры напряжений
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ((LZ57 10290-4)) Не включается Добавлено: 31 дек 2019, 15:09 |
alexandr765 писал(а): Все условия есть а напряжений силовых нет Значит не все условия есть. IOD писал(а): На 1 и 6 какое напряжение? - это тоже условия запуска.
alexandr765
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ((LZ57 10290-4)) Не включается Добавлено: 10 янв 2020, 14:31 |
Поставил новую TPS51123 покупал в парт директе маркировка на ней точно не родная Ноутбук ведет себя как обычно 15 вольт есть старт а 19 вольт нет Но питание 3,3 вольт силовое ведет себя по другому 15 вольт - 3,3 вольта 19 вольт -3,5 вольта и старта нет и TPS51123 может хорошо нагреваться а может и нет ,в обще на этом напряжении живет своей жизнью Все резисторы прозвонил да и на 15 вольтах шимка работает штатно ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 2 секунды: ---------- Еще одно чудо Если дотронуться пинцетом или тестером до 6 ножки то потребление падает до 20 миллиампер и ноутбук включаеться с кнопки при любом напряжении По схеме на 6 и 1 ножке должно быть 97 ком , на плате было 150 ком Я поменял их на 100 ком , ничего не изменилось но 1 и 6 ножке при 150 ком напряжение 1,5 вольт а при 100 ком 1,0 вольт Куда дальше копать ?
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ((LZ57 10290-4)) Не включается Добавлено: 10 янв 2020, 16:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
Конденсаторы, упоминаемые в первом же ответе, проверили / сменили?
SergSSSggg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ((LZ57 10290-4)) Не включается Добавлено: 22 сен 2021, 23:16 |
Зарегистрирован: 14 май 2016, 16:57 Наличности на руках: 27.06
Сообщения: 19 Откуда: Одесская обл.
alexandr765 писал(а): Поменял я всю керамику в обвязке микросхемы по цепям 3,3 вольта и ноут заработал Ноут не стартовал, дежурок не было, при этом раскалялась шимка 51123. Заменил только один кондерик, на фото крестиком пометил, если не путаю с обозначением на плате, то pc4126. Ноут заработал.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, aurelmdx, dvv-vovik, efavlad.2, Google [Bot], Jordon, keit, maksim-skad, MIB89, vitalkinas, Михаил Александров и гости: 31 |
