Текущее время: 18 май 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (Nm-a271) Рестарт
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 20:00
Здравствуйте, пришел бук после другого СЦ. На плате был выпаян мультиконтроллер, pd304, так же у входного ключа дорожки истока повреждены, но соединены между собой, затвор отдельно. Все проходит нормально. Так же отсутствовала флешка биоса, где 4-ый контакт был наполовину оторван, это земля. Контакт есть.
Что было сделано, был запаян новый мульт и прошит, так же поставил флешку W25q64fvsig, и залил дамп с форума. Заменил входные ключи.
Напряжение Adapter_ID= 1.9V, так же на 72 ноге мультиконтроллера. Сейчас поведение такое, когда подключаешь БП, индикатор загорается и сразу тухнет, и так по кругу. За это время поднимаются все напряжения, в том числе 1.7 вольта процессора и питание видеочипа. Но все тухнет, и так по кругу.
Смотрел что может быть причиной такого поведения. Разомкнул перемычку PJ708, через которое идет 19 вольт на ШИМ процессора PU908, плата выключаться перестала. Можно ли сделать 100-ый вывод, что процессор в утиль? Маловероятно конечно, но поменял шимку, картина такая же. Заметил еще что затвор верхнего плеча, звонится к истоку. Наверное это нормально.
Прошу помощи в решении данной проблемы..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Nm-a271) Рестарт
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 20:24
Надеюсь мульт поставил с логотипом LENOVO.... насколько я знаю без него другие не работают здесь.....
Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 20:27
Мульт с логотипом Lenovo, новый впаял. Хотя уверенности в нем нет, поскольку читал что из 10 попадаются только 2 рабочие. Имеет ли смысл мульт подбирать?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 20:30
смысл имеет поставить с донора так как брак точно попадается.... Ну и соответсвенно прошивки разные попробовать....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (ACLU1 ACLU2 NM A271 REV 1.0) No data on screen.
bridx
30 июн 2014, 18:19
bridx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (NM-A271 rev 1.0) не включается
igortver
14 мар 2016, 20:30
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ramzes1715, xehkok888 и гости: 19
