Текущее время: 26 апр 2024, 19:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
КириллAPK
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Помогите переделать в UMA Добавлено: 25 дек 2019, 14:20 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 119.89
Сообщения: 263 Откуда: Арзамас
Народ, помогите, пожалуйста, переделать данную плату на встроенную графику. На руках 2 одинаковых платы, одна DIS другая UMA, UMA в донорах, поэтому нерентабельно ее восстановить, на полноценной плате (если так можно сказать) умер шим видака, сам видак живой (шима найти не смог, заказал в китае, но нужно бы быстрее, больше нигде не нашел), по схеме пошарил, но это почти ничего не дало - учусь Поэтому, помогите, пожалуйста, перевести с дискретной платой в UMA. Еще самое дурацкое то, что на плате подписано очень мало элементов...
_________________ Я не волшебник, я только учусь
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Помогите переделать в UMA Добавлено: 25 дек 2019, 15:12 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Поставить резисторы uma@. RC48 - снять. КириллAPK писал(а): Еще самое дурацкое то, что на плате подписано очень мало элементов... а это, уже, второй сложный вопрос.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Помогите переделать в UMA Добавлено: 26 дек 2019, 23:43 |
Powerman писал(а): Как вариант разомкнуть PJ901 Уже разомкнул - толку нет
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Помогите переделать в UMA Добавлено: 27 дек 2019, 12:42 |
Powerman писал(а): А как МП мешает дискретная видеокарта подключенная через PCI-E, если eDP из APU растет? Мешает глупым мозгом и не достатком навыков. ---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ---------- Powerman писал(а): Резисторы Board_ID можно глазами найти, тем более у вас плата UMA на руках.
Не исключено, что я ошибся, но сидел - сравнивал не нашел отличий... Ну то есть как, на плате с видаком просто установлены дополнительные элементы, но такого, что бы чего-то не хватало, например сборки RC48 -такого не увидел, или что бы были установлены дополнительные UMA резисторы... Хотя не исключено, что я слепой, но пересматривал 2 раза... Займусь сегодня еще раз, может и правда просмотрел
КириллAPK
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Пост код 07 Добавлено: 12 янв 2020, 23:36 |
Добрый вечер, после этой истории viewtopic.php?f=58&t=97952 появился пост код 07, информации никакой не нашел по темам, нашел что что-то связанное с инициализацией клавиатуры или процессора.. Но хотелось бы конкретнее, подскажите где поискать? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- на плашку ОЗУ не реагирует, то есть достаешь, не достаешь - пост тот же, я так понимаю самое начало.. BIOS и EC шились проверенными лично мной дампами
Последний раз редактировалось КириллAPK 13 янв 2020, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Пост код 07 Добавлено: 13 янв 2020, 00:57 |
Что это такое? Плату указываете одну, ссылку даёте на совсем другую.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Пост код 07 Добавлено: 13 янв 2020, 00:59 |
На плате был снят аудио кодек, после установки при первом запуске прошла инициализация, НО он задымился.. после обследования платы и снятия кодека (кстати, он был рабочий) обнаружено 300Ом на перемычке pj604, если её разрываю, то 1.5 вольта на PU602 есть, и маленькое сопротивление со стороны нагрузки. С ЛБП потребления нет... ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- igils писал(а): Что это такое? Плату указываете одну, ссылку даёте на совсем другую. Простите, виноват, сейчас исправлюсь.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Помогите переделать в UMA Добавлено: 13 янв 2020, 01:12 |
Объединил в одну. Для открытия было достаточно написать любому модератору из списка в шапке темы. 1 аппарат - 1 тема.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Помогите переделать в UMA Добавлено: 13 янв 2020, 01:17 |
igils писал(а): Для открытия было достаточно написать любому модератору из списка в шапке темы. 1 аппарат - 1 тема. Хорошо, буду знать. Не могли бы помочь советом?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Помогите переделать в UMA Добавлено: 13 янв 2020, 01:35 |
Я с телефона сейчас просматриваю, даже схему не могу посмотреть. Отложите до завтра, ночной ремонт не сильно продуктивный. А завтра народ подтянется.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Помогите переделать в UMA Добавлено: 13 янв 2020, 01:38 |
igils писал(а): А завтра народ подтянется. Будем надеяться...
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Помогите переделать в UMA Добавлено: 13 янв 2020, 14:38 |
Нужны уточнения. - поставили новый шим по ядру графики RT3662EBGQW - поставили назад снятый аудиокодек. - включили, появилась картинка, но задымился кодек. После этого сняли кодек и выяснили на другой плате, что он полностью рабочий, а эта плата после указанной аварии сразу встает на 07h, что с памятью, что без? 300 ом по 1,5в не выглядит чем-то аномальным. Я правильно понял? Иначе, если после установки шима картинки небыло, и сразу вставало на 07h, смысл был закрывать тему, как решенную?
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Помогите переделать в UMA Добавлено: 13 янв 2020, 16:03 |
igils писал(а): поставили назад снятый аудиокодек. Кодел был с залитого донора, родной до этого с дыркой был ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- igils писал(а): включили, появилась картинка, но задымился кодек. К великому сожалению матрицу не подкинул в момент включения, но ток потребления был как на рабочем, больше 1 ампера и динамический (до этого юзал данный аппарат в исправном состоянии) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- igils писал(а): 300 ом по 1,5в не выглядит чем-то аномальным. Есть донор только без внешней графики, там примерно 20кОм и падение напряжение около 0.5вольта, здесь же 300 ом и падение 0.2 вольта относительно земли. Да и на схеме кроме как на кодек эта линия не должна никуда идти, вся керамика и кодек сняты, но симптомы остались, либо схема врёт... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- igils писал(а): Я правильно понял? Иначе, если после установки шима картинки небыло, и сразу вставало на 07h, смысл был закрывать тему, как решенную? А смысл был в том, что изначально аппарат нужно было переделать в Uma, сейчас же проблема в другом. Кстати, напруга видеокарты поднялась и там все гуд. (хотя если честно осциллографом не смотрел, успокоился на том, что все сигналы по power sequence появились) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Ума не приложу, как такое может быть, если с линии снять всё, что на ней есть (при условии что нет межслойного кз) и при этом так себя она ведёт... И разве аппарат не должен запускаться без аудиокодека?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Помогите переделать в UMA Добавлено: 13 янв 2020, 20:54 |
Смотрите схему внимательнее. На странице с кодеком из этого питания с помощью волшебной перемычки получается ещё одно питание, которое питает.... самую большую микросхему на плате, ее секцию, отвечающую за звук.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Помогите переделать в UMA Добавлено: 14 янв 2020, 00:24 |
igils писал(а): На странице с кодеком из этого питания с помощью волшебной перемычки получается ещё одно питание, которое питает.... самую большую микросхему на плате, ее секцию, отвечающую за звук. Хорошо, про комбаин я понял, но по схеме найти не могу... Разве что этот кусок, НООООО 1.8 вольта есть, там все гуд. Других мест не нашел, поиском всё остальное на этой странице (ну я имею ввиду все преобразования этого сигнала), да и на сколько я вижу у резистора есть индекс @, значит его там нет (физически проверить почти не реально, подписи на плате в минимальном порядке). Объясните, пожалуйста, где я что-то недопонимаю ---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ---------- Я пробовал даже стартовать плату и с ЛБП давать 1.5 вольта в проблемную линию - так там потребление 3-4 мАп. Я понимаю, что по идее вопрос надо не к Вам задавать, а к "Искусству схемотехники", но пока я там допетрю.. Вообщем, почему при умершем полупроводнике (пусть даже не в КЗ) микра выгорает, а потребления нет... (1.5 вольта/300 Ом = 5мАп, что и есть на ЛБП, но каааааак тогда выгорает кодек...?)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Помогите переделать в UMA Добавлено: 14 янв 2020, 10:50 |
+1.5VS -> RA11 -> +VAUDIO -> RA214 -> DVDD_IO -> 9 pin ALC +1.5VS -> RA11 -> +VAUDIO -> RC212 -> +VDDIO_AZ_APU -> AR19 процессора И все это одно и тоже питание - +1.5VS. Указанных резисторов нет на плате - это просто дорожка в контуре резистора. Как и RA8, через который идет питание на 40 вывод кодека. Или в реалии все не так и по 9 выводу кодек питается от 1,8в? Не написали, как проверили и решили, что кодек жив. Один из вариантов его каления - после запайки сделали перемычку между 40 и 41 выводом, накормив его, а заодно и процессор 5-ю вольтами.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) Помогите переделать в UMA Добавлено: 14 янв 2020, 14:08 |
igils писал(а): +1.5VS -> RA11 -> +VAUDIO -> RC212 -> +VDDIO_AZ_APU -> AR19 процессора Да, теперь вижу.... Спасибо за терпение. ---------- Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: ---------- igils писал(а): Не написали, как проверили и решили, что кодек жив. Один из вариантов его каления - после запайки сделали перемычку между 40 и 41 выводом, накормив его, а заодно и процессор 5-ю вольтами. Кодек я никак не проверял, я просто снял его с донора (который был залит, и все что снято с него было исправно, по плате не наблюдалось проблем по питанию). Что касается пайки - я уверен, что соплей не было, потому что детально проверял под микроскопом. Что ж, будет очень скучно - пересажу комбаин с этого же донора (он там под черным компаундом). Изначально эта плата была залита, с начала я восстанавливал чарджер, потом дежурку (пришлось кидать перемычку через плату PGOOD), плата стартанула, все отлично, далее выключаю плату,заливаю перемычку УФК, сушу, еще пару раз стартую и ВСЁ. Начинаю копать и далее уже выгоревший шим видака, лан, аудиокодек... Чудеса. Вообщем я так и не понял как все это стрельнуло, но плата отправляется для "развлечения" на пересадку комбаина, а я заказал с авито ноутбук в сборе (клиент ждет ОЧЕНЬ давно, около 3-4 месяцев, клиента терять не охота). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- igils писал(а): Или в реалии все не так и по 9 выводу кодек питается от 1,8в? Вечером посмотрю, напишу, может пригодится кому...
