Текущее время: 30 апр 2024, 22:53
nneraser
Заголовок сообщения: B590 (20206) Не выключается. Добавлено: 26 дек 2019, 03:44 |
Зарегистрирован: 09 окт 2016, 17:41 Наличности на руках: 21.05
Сообщения: 14 Откуда: Минск
Lenovo B590, model: 20206 LB59A MB 12209-1 48.4XB13.011
Друзья, всех с наступающим. Возможно кто-то сталкивался с такой бедой... Пришел залитик...клиент не захотел ремонтировать плату, решили купить на Али новую. Пришла, поставил. Все работает, никаких проблем....вроде. Кроме того что при завершении работы, происходит следующее: винда завершает работу, слышно как паркуется жестик, экран гаснет, но кулер продолжает крутиться и горят два индикатора, на кнопке и в нижнем левом углу. Так может происходить бесконечно если работает от зарядного. Выключить мона только зажав кнопку включения. Если отправить на перезагрузку, то перезагружается без проблем, выключается и включается заново. Не зависит от винды, из под PE тоже самое. Из биоса не выключается нажав на кнопку включения, а зависает напрочь. Тоже самое если во время запуска нажать кнопку включения, загрузка прервется и будет висеть на том моменте на котором нажали на кнопку. Сколько тружусь, такое встречаю впервые. С чего хоть начать диагностику? Заранее спасибо за любые советы.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: B590 (20206) Не выключается. Добавлено: 26 дек 2019, 17:45 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
nneraser писал(а): Скажите, прошивка биоса решает проблему или МЕ регион живет где-то отдельно? Прошивка в данном случае состоит из 2-х частей - ME-региона и BIOS-региона, которые записаны в одну микросхему. При обновлении биоса стандартными утилитами от производителя обычно обновляется BIOS-регион, а ME-регион остается неизменным (но так происходит не всегда, иногда прошивка обновляет и ME-регион, но как происходит в вашем конкретном случае, я не знаю). Поэтому самый простой способ - прошить сразу дампом при помощи программатора. nneraser писал(а): Осмотрел материнку, уверен на 100% что хаб родной стоит. Хаб может родной, а биос не родной. Да и вообще, платы из Китая это лотерея. По моему опыту половина из них приходит в условно-рабочем состоянии, вот типа как в вашем случае.
