Заголовок сообщения: lenovo g50-30 (aclu9) не заряжает на включенном
Добавлено: 07 янв 2020, 13:34
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 41.93 Сообщения: 474 Откуда: Москва
Добрый день, помогите разобраться в чем проблема. Пришел бук без изо на матрице, сверху на плате было небольшое залитие, после чистки все заработало. Но в ходе теста выявился глюк - бук заряжает баттарейу только в выключенном состоянии. На включенном идет разрядка, потребление с блока нет, в винде пишет подключена заряка но не заряжается. Aida64 пишет что батарея заряжена больше паспортной емкости. Без батарейки от блока плата стартует на пару секунд и вырубается, потребление в этот момент в районе 400-500ма. Схему скачал но страницы где схема чарджера почему-то пустые, другого файла схемы не могу найти. Чарджер так глючит? не хочется методом тыка перепаивать
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (aclu9) не заряжает на включенном
Добавлено: 07 янв 2020, 13:39
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42 Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Достаточно даташита на чарджер, чтобы отзвонить входные ключи, ключ переключения работы БП/АКБ, ключи по заряду АКБ. Затем проверить найденные ключи. Возможно, что проблема в ключах...
ValeDeMare
Добавлено: 07 янв 2020, 13:59
тогда заряд вообще не шел бы, или я не прав? проблема только на включенном ноуте
Ciber SLasH
Добавлено: 07 янв 2020, 14:19
С пробитым ключом ноутбук может даже работать, но не так, как надо.
