Текущее время: 23 апр 2024, 16:15
2N3904
Заголовок сообщения: Lenovo YOGA 730-15IWL (LA-G541P) помогите с дампом Добавлено: 08 янв 2020, 18:26 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Всем добра. Есть Lenovo YOGA 730-15IWL, платформа LA-G541P с процессором SRFFX (Intel Core i5-8265U) без дискретного видео. Включается, вычитывается какая-то часть биоса, поднимаются напряжения, кина нет, длительным нажатием выключается и снова стартует. Дампа для прошивки не нашел. Скачал с оф. сайта обновление, распаковал, обрезал по подобию слитого дампа до нужного размера, зашил - нет старта, вообще кирпич. При нажатии на кнопку есть короткое шевеление на флешке XM25QH128A, и все. Заменил флешку на MX25L12873F - то же самое. Вернул старый дамп - старт есть, кина нет. Что не так с прошивкой с офсайта? Что я упустил? Boot Guard Profile 0, если что.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 730-15IWL (LA-G541P) помогите с дампом Добавлено: 10 янв 2020, 11:07 |
Ciber SLasH, да, дело не в биосе. Нормальная прошивка с сайта, да. Узел питания проца на этой платформе выглядит вот так: ШИМ NCP81218D формирует питания на PL1002 (двухканальное, поднимается 0.715 В, CPU_CORE видимо), PL1003 (не поднимается, похоже на VGA_CORE), и PL1004 (0.846 В, хз что такое, типа VTT что-то, наверное). Уперся в биос из-за того, что предположительное VGA_CORE не поднимается, что на Компалах часто свидетельствует о мертвом биосе. Предположение оказалось неверным.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 730-15IWL (LA-G541P) помогите с дампом Добавлено: 13 янв 2020, 12:39 |
leopold1112 писал(а): Вычитку SPD можно проверить. На плате для распаянной памяти SPD нет.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 730-15IWL (LA-G541P) помогите с дампом Добавлено: 13 янв 2020, 14:08 |
2N3904 писал(а): + еще свободный слот. А тут?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 730-15IWL (LA-G541P) помогите с дампом Добавлено: 13 янв 2020, 18:47 |
leopold1112 писал(а): А тут? А тут вычитывается, все питания есть. Похожая тема, с таким же шимом: https://www.ascnb1.ru/forma1/viewtopic. ... 2&t=144018Условное VGA_CORE (+VCC_GT) там поднялось после снятия SPD. Решилось отключением набортной памяти. На LA-G541P схемы нет, отключить не получится. Заменить если только. Паскудный черный компаунд останавливает.
