Текущее время: 20 апр 2024, 05:18
Sergey0105
Заголовок сообщения: G505 (LA-9911P Rev:1.0) Нет изображения Добавлено: 10 янв 2020, 09:03 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 346.25
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Всем доброго дня. Решил разобраться с ноутбуком. Лежал уже пару месяцев, ждал с Али БТ посткарту KQCPET6 V8. Подозрение на видеочип. При включении стартует, изображения нет. После нескольких попыток включается и работает. Нагружать видео не пробовал. Пост карта при неудачной попытке запуска показывает пост B6(или 6B) не могу понять по этой карте читать. Биос не прошивался, ноут до меня не ковырял ни кто. Еще заметил, когда переставил планку памяти в другой слот, нижний, то пост карта постоянно ресетится, проскакивают коды 90, 50, 88.. и так по циклу. В верхнем слоту все без проблем. Пост код B6 в описании карты не нашел.
Процессор: AM50001BJ44HM Дискретка: 216-0856010 (R5 M230)
Прошу помощи. Может у кого была такая проблема.
Doc
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9911P Rev:1.0) Нет изображения Добавлено: 12 янв 2020, 15:16 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
Sergey0105 писал(а): не могу понять по этой карте читать Потому что надо брать "обычные" ноутбучные карты - там тупо в слоту они работают, а не это г-но для смартфона Sergey0105 писал(а): Еще заметил, когда переставил планку На многих Леновах если планка одна, то работает она только в 1 слоте памяти - типа главный. Sergey0105 писал(а): Биос не прошивался Sergey0105 писал(а): Прошу помощи Приехать биос прошить чтоли или просто разрешение дать? Можно же какие-то элементарные действия самому сделать и только потом уже на форум бежать...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9911P Rev:1.0) Нет изображения Добавлено: 12 янв 2020, 15:23 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
Sergey0105 писал(а): Еще заметил, когда переставил планку памяти в другой слот, нижний, то пост карта постоянно ресетится Приносили на чистку, с планкой в нижнем слоте то же самое было. Подкинь винт.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9911P Rev:1.0) Нет изображения Добавлено: 12 янв 2020, 16:15 |
Винт подключен. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Doc писал(а): Потому что надо брать "обычные" У меня обычная есть, но к новым моделям не подходит, распаковать на плату надо. Неудобно и долго. Вот и решил попробовать.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9911P Rev:1.0) Нет изображения Добавлено: 12 янв 2020, 16:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Sergey0105 писал(а): У меня обычная есть, но к новым моделям не подходит, распаковать на плату надо. Это потому, что у вас нет универсальных пост-карт (одна в miniPCI-E, другая в NGFF) от Вертьянова. Все уважающие свой труд мастера уже давно их приобрели, а вы продалжайте пользоваться китайским говном и распаивайте дальше...
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9911P Rev:1.0) Нет изображения Добавлено: 13 янв 2020, 19:16 |
Ciber SLasH писал(а): Это потому, что у вас нет универсальных пост-карт Кстати карта вот этой модели мне понравилась тем, что переходники для подключения все к карте подключаются через шлейф и она универсальная. Не надо ноут в позы ставить чтобы читать коды. На сматрфоне все визуально видно. Я бы сказал умное решение. https://aliexpress.ru/item/32817496838.html
