Текущее время: 20 апр 2024, 15:35
bass
Заголовок сообщения: Re: 110-15ACL (NM-A841) Сам включается и сам выключается Добавлено: 12 янв 2020, 12:06 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 311.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
Цитата: Подчеркну если откинуть клаву то ноутбук приходит в себя и пока что работает! что мешает поменять клаву ? для срабатываний кнопок не обязательно нужно 0 Ом, могут быть и килоомы.
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: 110-15ACL (NM-A841) Сам включается и сам выключается Добавлено: 12 янв 2020, 20:01 |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 12:52 Наличности на руках: 403.61
Сообщения: 279 Откуда: Дагестан
bass писал(а): что мешает поменять клаву ? для срабатываний кнопок не обязательно нужно 0 Ом, могут быть и килоомы. Протестировал на рабочей клаве с донера! radik200706 писал(а): Может после падения микротрещина на плате попробуйте прогреть плату на паяльной станции.Направив верхний нагрев на хаб , именно хаб и мульт отвечают за включение и отключение ноута.УДАЧИ Хаба нет! Комбайнер только проц AMD E1!!!
