Текущее время: 16 апр 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 - был залит, после чистки стартует и вырубается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 15:50
Мать LA-7981P
Rev: 1.0
Для начала нужно прошить BIOS но не могу найти на офф. сайте прошивку, в гугле тоже не нашел, может есть у кого?
Помимо видяха в момент старта не успевает греться, северо-юг тоже (но он и не должен сильно греться), проц греется, в общем сперва бы прошить, а потом делать выводы
И да, на мамке 2 флешки, 2я как я понимаю дублирующая, может с нее как то восстановление можно сделать?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 - был залит, после чистки стартует и вырубае
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 20:19
Одна биос 32мбит, другая (U26) прошивка мульта 128 кб
вот основной, старый сохраните обязательно! мною не проверен
А вообще возможно где-то на шимах не поднимаются напряжения/повергуды и питания рубятся
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 12:41
Но так или иначе сперва проверяется прошивка после чистки
Попробую вашу прошивочку, после обязательно отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 13:04
Посмотри (кз) по 5V.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 18:02
С питаниями все нормально, там есть провалы на уровне текстолита, т.е. ремонтировать его не рентабельно, помимо прошивка не помогла, он даже на те светодиоды которые были перестал реагировать, я его отдал, тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858 UMA MB) Lenovo G580 Не стартует
Fakeoke
19 мар 2024, 21:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 1080Ti после чистки стартует но после пары сек в ФурМарк артефакты и уходит на перезагрузку
vannig
08 июл 2022, 13:37
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Стартует, через секунду вырубается.
lviv.geek
14
3201
17 дек 2017, 01:04
lviv.geek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b570e (Wistron LZ57) стартует на секунду и вырубается
vochr667
23 фев 2018, 11:46
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
4986
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex5neo, bora-bora007, cumelsk, FLEET и гости: 11
