Текущее время: 26 апр 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: Lenovo T440S (NM-A052) частично Не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 21:56
Доброго времени суток. Проблема заключается в том, что по непонятным причинам перестали работать клавиши (стрелка влево) (стрелка вверх) и не горят зеленые и оранжевые индикаторы на кнопках Fn,f1,f4 - хотя сами эти кнопки работают. В биосе и с Live cd - ситуация одинаковая (не работает).
Что было сделано уже:
- Прошивал биосы, разные версии.
- Прошивался ЕС
- На розьеме клавиатуры на материнки, при замыкании контактов 3 и 16 стрелка срабатывает.
- Что интересно, при тесте клавиатуры в программе, при зажатии пробела и стрелка вверх + стрелка влево срабатывает кнопка f5 тобж реакции на нажатие какая то есть, но вот не та что надо ))
Подскажите, может у кого то есть мысли по данной теме. Есть похожая тема на сайте: viewtopic.php?f=58&t=93797&hilit=%2At440s%2A
Там человек купил новую клавиатуру, но эффекта это не дало!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T440S (NM-A052) частично Не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 22:43
Если на тестере клава исправна и вообще она исправна, на плате от разьема все дорожки целые, сам разьем целый, то остаеться только прошивка мультиконотроллера, на соседнем форуме так же у человека проблема с клавой была, и решилась прошивкой мультиконтроллера, плата другая, но можно ознакомиться тут
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 03:18
маэстро19 т.е. Вас не смутило, что все симптомы говорят о дохлой клавиатуре, но вы до сих пор не подкинули заведомо рабочую?
И хотите, чтобы на форуме погадали на кофейной гуще и выдали готовое решение?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad T440s (T440s - ST-1 UMA VILT0 NM-A052) Проблема с TouchScreen
Otec_Geroin
23 апр 2024, 10:25
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T440s (NM-A052) Не работает клавиатура
DizzneyG
08 апр 2020, 08:54
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T440s (NM-A052) Не работает клавиатура
Roma1409
24 сен 2019, 16:06
Roma1409 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T440s (VILTO NM-A052) Отключение встроенной памяти
Prosperian
1949
19 сен 2019, 13:30
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo t440s (nm-a051 rev-1) как отключить на lenovo t440s дискретную видеокарту?
сергей33
14
1762
01 июл 2020, 22:08
сергей33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: barmalley, ekibastuz2015, eremenko_aleksey, Google [Bot], gramoton, GrassPlus, jacub, Macick0078, matthew312, Oleg_little, umuz и гости: 34
