Lenovo G570 (LA-6753P Rev 1.0) Нет VR_ON https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=98524 |
Seryj_Wolk [ 15 янв 2020, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G570 (LA-6753P Rev 1.0) Нет VR_ON |
Приветствую. Проблема в том что нет сигнала VR_ON с мульта. Соответственно не поднимаются напряжения питания CPU. Кто сталкивался? Поиском что-то не нашел похожего. Мульт под замену или что-то еще может быть? |
Alyes [ 15 янв 2020, 23:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G570 (LA-6753P Rev 1.0) Нет VR_ON |
Нужно разобраться сначала, работает ли вообще старт. При нажатии на кнопку питания, напряжение на ноге ON/OF (32) мульта падает? и в то же время при нажатии, на ноге EC_ON (102) должно появляться примерно 3в для чипсета. Это работает? |
Seryj_Wolk [ 15 янв 2020, 23:29 ] | |
Да забыл написать, ноут начинает стартовать. Загорается светодиод включения, кулер начинает вращаться. По Power Sequence не проходит 9ый шаг, нет VR_ON |
Alyes [ 15 янв 2020, 23:31 ] | |
на VR_ON, какое сопротивление? ---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ---------- проверь, появляются ли основные напряжения на +5VS U38, +3VS U39, +1.5VS Q8. |
Seryj_Wolk [ 15 янв 2020, 23:42 ] | |
Все нормально там с сопротивлением. КЗ нет. |
Alyes [ 15 янв 2020, 23:57 ] | |
а напряжения +5VS U38, +3VS U39, +1.5VS Q8., все присутствуют при включении? |
Seryj_Wolk [ 16 янв 2020, 00:11 ] | |
Да, все присутствуют. Даже присутствуют +0.75VS и +1.05VS_VCCP. Писал же на каком шаге останавливается. Вопрос только в том, что может быть причиной отсутствия VR_ON кроме неисправного мульта |
Alyes [ 16 янв 2020, 00:16 ] | |
Seryj_Wolk писал(а): Вопрос только в том, что может быть причиной отсутствия VR_ON кроме неисправного мульта причиной и может быть отсутствие этих напряжений... и не только. |
montekristo [ 16 янв 2020, 12:05 ] | |
Плата с видео или без? Что говорят vccppwrgood, sa_pgood, vga_core_pg? |
Seryj_Wolk [ 16 янв 2020, 23:31 ] | |
Плата без видео. vccppwrgood, vga_core_pg есть, а вот с sa_pgood нет. Потому как не генерится +VCCSAP. Сопротивление на 12 ноге (PHASE) PU601 без нагрузки 130 Ом. Ключи PQ601, PQ602 в порядке. Маловато сопротивление на выходе ШИМ мне кажется, нет? В нем проблема? ---------- Добавлено спустя 26 минут 20 секунд: ---------- Похоже действительно кирдык ШИМу. На плате такой же ШИМ PU501. Померил сопротивление на 12 ноге со снятой нагрузкой. Получилось около 11К. Буду пробовать менять PU601 |
leopold1112 [ 17 янв 2020, 00:41 ] | |
Seryj_Wolk писал(а): Похоже действительно кирдык ШИМу. Я б это не утверждал, бывало и меньше. Это если проц не снят. |
Seryj_Wolk [ 17 янв 2020, 13:46 ] | |
Вобщем ШИМ заменил и новая тут же вылетела. Обвязку смотреть? На какую часть внимание уделить? |
Seryj_Wolk [ 19 янв 2020, 23:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G570 (LA-6753P Rev 1.0) Нет VR_ON [РЕШЕНО] |
При проверке обвязки отвалился PR612. Пропаял, заменил ШИМку и все завелось. Всем спасибо за участие. |
