Текущее время: 19 апр 2024, 14:53
ValeDeMare
Заголовок сообщения: lenovo g50-30 (aclu9) инициализация от батареи через раз Добавлено: 16 янв 2020, 15:01 |
Сообщения: 450 Откуда: Москва
Добрый день. пришла мать с залитием, восстановил, но осталось 2 косяка - не работает 1 юсб порт, но как я понимаю это их болезнь и лечится только заменой проца, второй косяк - мать от батареи инициализируется со второго раза. первое включение висит, с кнопки вырубаешь, если сразу включить - инициализируется, выключишь - включишь все ок, если после выключения подождать несколько секунд и включить - опять кирпич. Если бП включен то начиная со 2го включения все ок. сколько бы ни стоял. Думал обнуляется CMOS, батарейку поменял (была мертвая) но изменений нет, биос тоже шил на проверенный. после PD102 2.98в. vcc_rtc везде есть, где можно найти. В чем может быть причина?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (aclu9) инициализация от батареи через раз Добавлено: 18 янв 2020, 16:57 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Я на этом форуме ради собственного удовольствия, а еще помогаю тем, кому реально требуется помощь. Т.е. когда видно, что человек не является побирушкой, а реально пытается решить проблему.
Вы же решить проблему даже не пытались, а решили, что вам тут обязаны помочь. В 99.9% случаев все проблемы с залитыми буками решаются только правильным и вдумчивым восстановлением погнившего, а не вопросами на форуме.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (aclu9) инициализация от батареи через раз Добавлено: 18 янв 2020, 19:12 |
Leo_vrn Залитие было не сильное, все гнилье заменено, в сущности пострадало 2 резистора и 1 конденсатор, и оборвалась одна дорожка, что приводило к отсутствию VSB и как следствие мать не стартовала. Остальное было почищено/пропаяно, при старте и подвисании все напряжения есть. Пост карту распаивать своими трясущимися руками на мульт боюсь, потому что скорее всего коротнет и мать в мусорку уйдет. Как только найду донора заменю мульт, возможно его глюк. Но дума что вся эта информация для решения проблемы на форуме не нужна, поэтому описал лишь симптомы проблемы. Насчет ЮСБ даже не собираюсь заморачиваться, из других веток следует что на 90% это проц, а менять проц на этой матери нерентабельно. Если вы считатете что я даже не пытался решить проблему - это ваше мнение, и не обязательно троллить автора, можно просто пройти мимо, думаю найдутся те, кто захочет помочь. Удачи вам и всех благ, прошу ОФФтопом не засорять. если есть что сказать не по теме можно написать в личку.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (aclu9) инициализация от батареи через раз Добавлено: 19 янв 2020, 06:31 |
Leo_vrn Пост карта у меня самая дешевая китай, mini pci, нашел распиновку только LPC разъема на ней, а его можно на данной матери только напрямую к мульту паять, или искать выходы соответствующих контактов на плате. распиновку mini pci и как его распаять под разъем этой матери не нашел, по крайней мере так, чтобы гарантированно не накосячить и не окирпичить плату совсем. Биос шился проверенный на нескольких именно таких матерях с разными процами, поэтому на 99% сам биос не при чем, флеху не сенял. наверное на всякий случай надо бы. В начале темы посчитал избыточным писать о замене 3 гнилых деталей и восстановлении дороги, так как это локальное место было точно восстановленно нормально и сомнений в его работе не было, возможно стоило описать подробнее.Так как по существу никто не дал рекомендаций при наличие времени постараюсь распаять таки пост карту. А насчет замеров - у меня к сожалению не такие прямые руки и уже пару раз я случайно щупами закорачивал соседние контакты на плате, после чего выкидывал ее в мусорку, так что стараюсь без крайней надобности на включенную мать щупами не лезть.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (aclu9) инициализация от батареи через раз Добавлено: 19 янв 2020, 06:49 |
ValeDeMare писал(а): что стараюсь без крайней надобности на включенную мать щупами не лезть. Очень странно, как же измерения проводить?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (aclu9) инициализация от батареи через раз Добавлено: 19 янв 2020, 13:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
ValeDeMare писал(а): у меня самая дешевая китай, mini pci А у меня пост карта от Вертьянова (даже 2: в miniPCI и NGFF) и я забыл, что такое распаивать пост-карту на LPC, да ещё и на Compal-ах. PS: напоминает сапожника без сапог...
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (aclu9) инициализация от батареи через раз Добавлено: 19 янв 2020, 23:05 |
Ciber SLasH Верите - нет с момента приобретения пост карты понадобилась второй раз (примерно год прошел), причем первый раз долго ковырялся с распайкой, толку ноль, мать так и лежит без ремонта. Закупать оборудование стараюсь по мере накопления достаточного материала для его окупания. как наберу матерей 30 с дохлыми процами может и ИК станцию закажу из китая, ну или наконец заколхожу из отдельных нагревателей и ардуинки.
Irbor Ну замер напряжений как правило можно относительно безопасно сделать, а при наличие бордвью сигналы мульта тоже, с отстутствием бордвью приходится тыкать иголкой в ноги мульта, чего я делать не люблю из-за риска что игла соскочит и коротнет соседние. А чаще проще за 200-300р купить донора и либо поднять его, либо гарантированно распаять с него рабочий мульт за 5 минут и либо иметь нормальную плату, либо копать дальше. Есть у меня одна мать на которой я знаю какого сигнала не хватает, а почему его не хватает хоть тресни не пойму, благо проц там всеравно дохлый и поднять питание на ней имеет скорее спортивный интерес.
