Lenovo B570E (LZ57) нет включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=98591 |
Sanches524 [ 17 янв 2020, 21:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B570E (LZ57) нет включается |
На кнопку не реагирует. но иногда происходит автостарт и потребление 0.20 ампер при этом питание везде поднимается кроме проца (и на дискретке питание есть) На проц стоит ШИМ NCP6131 питание на неё идёт и VRON 3.3 поднимается, подкидывал другой проц не помогло еще на мосте SLJ4P есть скол кристал. на кнопку 3 в тож приходит. что то втупился что с ним делать есть ли смысл ШИМ заказывать, не нашел инфу по минимальным условиям что бы ШИМ проца запустилась |
REM [ 17 янв 2020, 22:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B570E (LZ57) нет включается |
... мост отрывало на них часто... темболее скол есть. |
Chazy-Chaz [ 18 янв 2020, 01:36 ] | |
С хабами здесь проблемы бывают. Были такие платы с отвалом кварца возле хаба, тоже не всегда включалась. А по поводу отсутствия питания проца: хаб, мульт, ШИМ проца, биос. |
Leo_vrn [ 19 янв 2020, 03:12 ] | |
Т.е. типовуху с дохнущим питанием CPU, конечно же, не проверяли? |
Mender [ 19 янв 2020, 13:15 ] | |
Запустить NCP6131 для проверки можно, замкнув VBOOT на землю, должно быть 1.1В на Vcc_core. |
Sanches524 [ 03 фев 2020, 19:44 ] | |
В итоге восстановил донор, заменил мост |
qvant [ 04 фев 2020, 16:30 ] | |
Мост какой и с чего ставили? |
Sanches524 [ 06 фев 2020, 06:32 ] | |
SLJ4P поставил новый, заказывал на айтеч На хабе донора был сильный скол, сильно грелся край кристала в месте скола (смотрел тепловизором, 0.14 ампер), на кнопку донор не реагировал |
mumbl [ 02 апр 2021, 10:24 ] | |
Mender писал(а): Запустить NCP6131 для проверки можно, замкнув VBOOT на землю, должно быть 1.1В на Vcc_core. а VCC_GFXCORE при это должно подняться?
