Текущее время: 28 мар 2024, 16:37
Bananzlo
Заголовок сообщения: Lenovo E570 (NM-A831) Нет инициализации Добавлено: 19 янв 2020, 18:36 |
Зарегистрирован: 23 июн 2019, 21:45 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 9 Откуда: Иркутск
Доброго времени суток!
Суть такая, плата NM-A831 включается на 10 секунд и выключается. на капс не реагирует (нет инициализации). при включении есть дежурные напряжения, но нет напруги на катушках PL405 PL 403. сопротивление по ним в районе 15 ом (маловато, однако), на биосе 3,3 вольта есть (обмен пакетами проверить нечем, щуп осцилографа съела собака). по дроселях заниженное сопротивление в районе нагрузки, но не могу найти схему, поэто не могу отследить источник. на плате ничего не греется. просьба помочь!
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E570 (NM-A831) Нет инициализации Добавлено: 20 янв 2020, 11:07 |
Сообщения: 1418 Откуда: Belarus
Bananzlo писал(а): по дроселях заниженное сопротивление в районе нагрузки Это что имеется ввиду? На каких дросселях?
