Текущее время: 29 мар 2024, 19:00
obli
Заголовок сообщения: thinkpad x230 ( i5-3320M) (ldb-2 mb 11232-1) нет изо на матрице, внешний vga работает Добавлено: 22 янв 2020, 00:04 |
Зарегистрирован: 24 дек 2016, 04:53 Наличности на руках: 34.26
Сообщения: 74 Откуда: moscow
Не выводит картинку на матрицу подсветка загарается , матрица подкинута с провереного ноута и переставлялась обратно во избежании. Далее после первого подключения работали клавиши fn+f3-f12 , был подкинут внешний монитор и картинка вышла как и положенно и нормально переключалась из биоса раздел VGA и по fn+F7 как положенно
, далее был загружен default bios в biose клавиши fn+ перестали работать и картинка не выходит на внешний монитор, после отключения раземов LVDS , раньше такой фокус проделывался мамка выводила изо на внешний монитор после загрузки default bios изображение не переключается ни при откинутой матрице ни системными клавишами.
Тупое отключение батарейки не помогло, системные клавиши не переключают видео с матрицы на внешний VGA .(В биосе само собой без изо нет ничего возможности поменять).
Ну если с аппаратной частью боле менее понятно куда копать , с биосом есть идее почистить me region , хочу потверждение направлений мысли , если есть другие соображения просьба поделится.
obli
Заголовок сообщения: Re: thinkpad x230 ( i5-3320M) (ldb-2 mb 11232-1) нет изо на матрице, внешний vga работает Добавлено: 22 янв 2020, 13:57 |
imperia130192 писал(а): ME не причём, постки нетподкинуть? Даже нтересно стало ,реально бывают post code указывающие на то что хаб не может выдать картинку по lvds ?
obli
Заголовок сообщения: Re: thinkpad x230 ( i5-3320M) (ldb-2 mb 11232-1) нет изо на матрице, внешний vga работает Добавлено: 24 янв 2020, 02:58 |
imperia130192 писал(а): то есть картинку у вас хаб выдает?) а увас lvds c проца снимается ?
