Текущее время: 17 апр 2024, 02:59
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-70 (La-b092p rev:1.0) Греется pu401, заниженное сопротивление LDO
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 16:29
120k уже нормально.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 16:45
Ciber SLasH
Спасибо, попробую ножки выравнять еще раз этот мульт посадить, потом kb9012, если не пойдет, но это уже на следующей неделе.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 16:52
А потом? MEC ITE и Winbond - корпус один и тот же
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 17:00
Doc
Просто у нувотон npce288 и kb9012 pin to pin и так далее, т.е. только прошивками отличаются, поэтому хочу его поставить, если на нувотоне опять будет просадка лдо
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 18:04
Так а прошивку-то вы где возьмете под 9012 - я как бы на счет этого и "юморю". Или вы чисто "электрические" сравнения хотите сделать
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 18:32
Doc
Да, чтобы лдо проверить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 21:37
madmaxmc
Не так не делается. Ставят тот мульт, который там должен стоят.
LDO проверить можно и без мульта, подав питание от ЛБП.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 21:58
И Вы думаете, что не бывает подводных камней ? Вы забываете о ББ каждого контроллера. PIN to PIN, а структура разная.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 19:32
Ciber SLasH
Если лдо 120kOm, то подключать лбп смысла нету, правильно? Или все-равно подключить и пощупать плату?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 20:11
А что вас в 120 КОм - не устраивает? Щупать там естественно нечего будет - вы хоть закон Ома почитайте прежде чем технику чинить
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 09:19
Да знает он закон Ома. Просто в действии поговорка - обжегся на молоке, дуешь на воду :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 14:03
Всем спасибо за участие. Мульт поставили новый и все заколосилось, даже прошивать не пришлось. Ноутбук собран и все работает. Вывод один: телефонный мастер накосячил с пайкой, возможно замкнул что-то!
Есть вопрос, почему без прошивки плата запустилась, она же включаться не должна без прошивки.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 14:37
Подтянул из основного
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 05:43
Edn
Ну если так, то закрываю тему. Еще раз всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (LA-B092P ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 REV:1.0) КЗ на плате!
bahrombarotov
21 июн 2016, 09:48
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P Rev 1.0 ) не включается
DocPillman
29 июл 2016, 11:00
DocPillman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения
[ На страницу: 1, 2 ]
serega1576
33
9979
21 фев 2017, 17:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P (rev 1.0)) не включается
Dimasik
3030
22 дек 2016, 16:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b092p rev. 1.0) выключается
eugkov
13
3561
20 дек 2016, 17:54
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Денис Яблонський и гости: 9
