Текущее время: 16 апр 2024, 22:30
 Заголовок сообщения: Lenovo V110-15IAP (LV114A-MB 15270-1 448.08A03.0011) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 19:20
При подключении БП мигает красным, если оставить, аккум заряжается, начинает мигать зеленым. 5 и 3,3 V есть, на кнопке включения 2,9 V. Сломано гнездо usb, КЗ на U3602, выпаял, все равно не включается. Дальше чешу репу :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V110-15IAP (LV114A-MB 15270-1 448.08A03.0011) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 19:46
Сообщение не в тему
Гы, уточните пожалуйста мигает или моргает ;;-))) видите ли это очень важно...
Проверяйте дежурку 3.3V и 5V, на наличие напряжения и сопротивление (на обесточенном естественно).
По линии 3.3V у вас явно проблема, ищите что сажает...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 20:51
Написал же, дежурка есть, на 5 вольтах сотни килоом, на 3,3 9 килоом. Заметил на 3,3 вольтах каждые 5 секунд напряжение падает до 1,8 на полсекунды, на 5 вольт все стабильно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 21:08
Ну так пройдитесь осциллографам по дросселям..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 11:27
Есть КЗ по питанию чипа биоса. 8 ногу поднимал, керамику на линии снял, при подаче туда 1,8 вольт с ограничением 3А, потребление 2,5А. Немного греется проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V110-15IAP (LV114A-MB 15270-1 448.08A03.0011) Нет питания USB
asa_2014
3461
04 июл 2020, 12:49
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V110-15IAP (LV114A_MB 15270-1 448.08A03.0011) разыскивается dump bios
Олег121212
24 ноя 2018, 15:45
akademik08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V110-15 IAP 80TG (lv114a_mb 15270-1 448.08a03.0011) отсутствует микросхема U2302 нужна фотка
foxy544
23 ноя 2018, 12:50
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V110-15IAP (Lv 114a MB 15270-1) Ищу Схему или Борду
csksanja
23 янв 2020, 16:22
csksanja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LenovoV110-14IAP (448.08A03.0011) Identify component
cafjc2k
08 окт 2021, 04:26
Сейчас этот форум просматривают: vaskes и гости: 16
