Текущее время: 25 апр 2024, 04:17
Alalal
Заголовок сообщения: lenovo g50-30 (Compal nm-a311 rev:1.0) Не включается Добавлено: 26 янв 2020, 01:41 |
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 01:25 Наличности на руках: 84.08
Сообщения: 41 Откуда: Краснодарский край, Белореченск
Здравствуйте. История ноутбука такова: в один момент выключилось электричество в квартире (ноутбук был подключен к сети). После этого он уже не включился. Был обнаружен пробитый предохранитель на входе и первый входной транзистор имел очень низкое сопротивление между выводами 1-3 и затвором. После замены этих компонентов питание пошло на плату (перед этим, естественно, замерил сопротивление на силовых линиях питания). Плата включается, потребление доходит до 0,33-0,34А и останавливается на этом уровне. Напряжения согласно Power on cequence поднимаются все, кроме сигнала PLTRST#. Bios обновил, изменений не произошло. Чтение на флешке биос есть, но выпадает в ошибку. По линиям SMB_DATA и SMB_CLK есть одиночные короткие пакеты данных при старте. Прошу помочь, в какую сторону копать. Обнимаю каждого посодействовавшего)
