Текущее время: 17 апр 2024, 02:48
 Заголовок сообщения: Lenovo 300-17isk (BMWD1 NM-A491) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 12:56
Принесли в ремонт ноутбук, по словам клиента перезагружался, выдавал синий экран,после нет изображения!
На кнопку включения реагирует(включаетя и выключается).
Включается кулер работает,светятся светодиоды,изображения нет,перезагрузки нет, на плате присутствуют все нанапряжения, кроме PL1003 +VCC_GT (я так понял питание встроенной графики), на USB +5В всёв порядке!
Сопротевление PL1003 относительно земли 4,5 Ом.
При подключении блока питания (внешнего) происходит автостарт и все тоже самое нет изображения!
Планка ОЗУ рабочая проверял менял местами по слотам! Внешний монитор подключал! Шил биос безрезультатно!
Переделывал графику по теме viewtopic.php?f=58&t=65945 (шаси оденаковое), результата нет! (напряжение на PL1003 не поднялось!)
Вопросы: 1. Нужно ли прошить мультиконтроллер EC? 2. Чип графики под замену?
Что посоветуете Уважаемые Формучане?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 300-17isk (BMWD1 NM-A491) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 13:55
По парту вроде как плата и есть uma! Но если были синяки и отвал видео то 99.99% заказывай ЦП и пересаживай!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 300-17isk (BMWD1 NM-A491) Нужно чистый биос
pfsx
23 фев 2019, 02:02
pfsx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 300-17isk (NM-A491 Rev: 1.0) не включается
demo-on
2512
04 мар 2018, 12:11
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Не включается и мигает светодиод зарядки
maxzmey
19
4409
17 июл 2018, 02:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) поделитесь прошивкой мультиконтроллера
vitosz
04 май 2019, 11:12
vitosz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 300-17ISK ((NM-A491 REV1.0)) Включается на несколько секунд и выключается.
com_service
08 окт 2019, 14:23
com_service Перейти к последнему сообщению
