ideapad 320-15isk Нет 19 Вольт. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=99059 |
inferno3086 [ 30 янв 2020, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | ideapad 320-15isk Нет 19 Вольт. |
Всем привет, помогите решить проблему. Есть плата Compal DG421 rev1.0 не включается. Была немного залита - кофе. Первичные замеры, обнаружил что 19 В не расходится по плате. На ключе PQ311 есть 19 Вольт...Но, дальше не расходиться. КЗ - нету. Ключи исправные. Резистор токовый тоже норм. Проверил чарджер BQ 24780S : VCC - 19 V ACDET - 2.8 V ACDRV - 0 ACOK - 0 REGN - 6 V Чарджер поменял на всякий случай но, ACDRV так и не появился. Резисторы все целые и соответствуют номиналам. Залитие было в области PU1402. Подскажите где может быть проблема ? заранее спасибо .... |
Pupkin [ 31 янв 2020, 05:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ideapad 320-15isk Нет 19 Вольт. |
inferno3086 писал(а): ACDET - 2.8 V многовато Вложение: 24780.jpg
montekristo [ 31 янв 2020, 11:02 ] | |
Pupkin писал(а): многовато нормальное напряжение. По В+ сопротивление какое? Какое сопротивление у ключей между всеми ногами? |
Pupkin [ 03 фев 2020, 09:50 ] | |
montekristo писал(а): нормальное напряжение И в самом деле.. показалось что это порог Over Voltage.. уже перекрестился)) |
