Текущее время: 28 апр 2024, 17:57
NoutCentr
Заголовок сообщения: 320-15IAP (NM-B301) Автостарт, не включается. Добавлено: 31 янв 2020, 13:55 |
Зарегистрирован: 27 окт 2018, 11:16 Наличности на руках: 55.09
Сообщения: 59 Откуда: Kobrin
В ноутбуке живёт какой то полтергейст, при работе от акб иногда не включается (нет реакции кратковременное нажатие, 1-2 секунды ) на кнопке при этом напряжение отсутствует( есть где то 20mV), но если кнопку подержать около 10 секунд ноутбук включится и будет работать. При отсутствии ON/OFFBTN# на кнопке все напряжения по плате присутствуют (LDO 3.3V 5V). Вторая проблема этого же ноутбука автостарт, ноутбук иногда отказывается выключатся из системы, идёт завершение работы и снова включение, если ноутбук выключен он может сам непроизвольно включится без внешнего воздействия. BIOS и EC прошивал, не помогло.
artell
Заголовок сообщения: Re: 320-15IAP (NM-B301) Автостарт, не включается. Добавлено: 02 фев 2020, 00:06 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
NoutCentr писал(а): BIOS и EC прошивал все подходит под проблемы с биосом кроме этого момента- NoutCentr писал(а): если ноутбук выключен он может сам непроизвольно включится без внешнего воздействия. если не изменяет память, рядом с разьемом питания у них расположен защитный диод по кнопке включения, я бы начинал с него.
artell
Заголовок сообщения: Re: 320-15IAP (NM-B301) Автостарт, не включается. Добавлено: 08 фев 2020, 01:54 |
Вячеслав KOS писал(а): А кнопку саму проверяли? NoutCentr писал(а): Была идея что Не увидел кстате ответа. Мультиметр на измерение сопротивления, и измерить что при нажатии на кнопку происходит.
