Текущее время: 16 апр 2024, 19:10
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 500-14ISK 80R5 (LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011) нет изображения ,черный экран
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 15:31
Здравствуйте ,уважаемые форумчане имеет на руках пациент Lenovo Yoga 500-14ISK 80R5 включается черный экран куллера крутятся ,процессор и микросхема видеокарты греются,не могу определить модель материнской платы ,а так же не могу найти рабочий дамп биоса,буду рад любой помощи и подсказки,фото во вложении
S/N:R90K1TQE
MTM:80R5004VRK
MO:R9N0B6304018
 ! igils писал(а):
Фотосессию удалил. Зесть не инстаграмм.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-14ISK 80R5 (80R5) нет изображения ,черный экран
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 15:34
под оперативной памятью может?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 17:16
Думал об этом но эта часть была под наклейкой ,пришлось прогреть что бы отклеить,в итоге положительный результат данные по материнской плате есть ,осталось найти дамп биоса
Данные по материнской плате
LT41 SKL MB
14292-1
448.06701.0011
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 14 секунд: ----------
Попробовал прошить этой прошивкой,но на деле два старта один слабый оборот куллера второй на всю мощность ,картинки все так же нет
Lenovo yoga 500-15isk Шасси (Main Board): lt41 skl mb 14292-1
Список микросхем в архиве: W25Q128
CPU/MCU: i7-6500U
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-14ISK 80R5 (LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011) нет изображения ,черный экран
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 19:08
пробуйте, в ЛС
точно рабочий
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 22:59
вы бы для начала попробовали оперативную память поменять и к внешнему монитору его подсоединить.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 01:34
Доброе время суток ! У меня проблема с такой же материнской платой и те же симптомы ! Я так же заметил что на PL4802 и PL4701 не поднимаются напряжение при старте ! Поделитесь рабочим биосом пожалуйста !
в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 21:57
hunter_nick
Спасбо ! Спасибо за рабочий Биос ! Правда в личке , но это уже дело каждого !Материнская плата ожила ! До этого перебрал порядка пяти вариантов но увы ...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 00:17
Здравствуйте, это первое что я пробовал делать
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 11:58
hunter_nick писал(а):
пробуйте, в ЛС
точно рабочий
Спасибо за БИОСы что дали на прошивку,к сожалению не один не завел ноутбук, плюс обратил внимание что греется ncp81208 очень сильно. Видимо проблема не с биосом все таки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-14ISK (Wistron LT41 SKL 14292-1 448.06701.0011) BQ24780 после залития
aplicator
08 май 2017, 00:49
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 500 14isk (LT41 SKL 14292-1 448.06701.0011) нужен дамп биоса
lutojan1988
20 сен 2021, 15:57
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-15ISK 80r6 (LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011) Нужен дамп BIOS
Аверкеев
11
6199
09 июн 2017, 18:26
diosoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011) Нет включения. Нужны данные.
kornaut
11
4591
28 апр 2018, 07:53
Alex84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga 500-14isk (LT41_SKL_MB 14292-1 448.06701.0011) bios needed vinafix
salim.thebadboy
03 дек 2016, 15:21
salim.thebadboy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402, emir_335, vlad77 и гости: 17
