Текущее время: 07 май 2024, 11:06
shefbox
Заголовок сообщения: z580 (dalz3amb8e0 rev e) Проблемы со звуком Добавлено: 12 фев 2020, 17:53 |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 23:01 Наличности на руках: 193.40
Сообщения: 98 Откуда: Odessa
Здравствуйте, прошу помощи в разрешении следующей проблемы: пришёл ноут с устройством High Definition Audio с 12м кодом ошибки, кодек alc269 в диспетчере отсутствует, переустановил систему - картина та же, поменял кодек - также без результата, шил биос (main, ec), подкинул проц - всё без толку.
замеры: 1 DVDD - 3.3В 9 DVDD-IO - 3.3B 25 AVDD1 - 5B 27 VREF - 2.17B 34 CPVEE - -3.1B 38 AVDD2 - 5B 39 PVDD1 - 5B 46 PVDD1 - 5B
5 SDATAIN - 0 8 SDATAOUT - 0 6 BCLK - 24MHz 10 SYNC - 48kHz 11RESET# - 3.3B
Проверял R340, R412 - порядок, почему нет сигналов на дата ин и аут, неужели хаб? Может быть всё дело в заниженной напруге VREF? Курил форум, тем с подобной проблемой не много, и замена хаба её не решала. Подскажите, куда копать?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: z580 (dalz3amb8e0 rev e) Проблемы со звуком Добавлено: 12 фев 2020, 18:18 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
shefbox писал(а): Может быть всё дело в заниженной напруге VREF? Ну вообще Vref оно как бы должно быть ровно как дш написано, в не зависимости от всего остального
shefbox
Заголовок сообщения: Re: z580 (dalz3amb8e0 rev e) Проблемы со звуком Добавлено: 13 фев 2020, 21:54 |
shefbox писал(а): Что ж, буду пробовать менять хаб, вариантов нет
Хотя помозговал я тут, и всё-таки варианты есть, когда очень не хочется снимать хаб) Значит так, кодек у нас подключен к хабу, а именно к линии HDA_SDIN0, и если внимательно присмотреться, кроме неё в хабе есть ещё HDA_SDIN1, HDA_SDIN2 и HDA_SDIN3, две последние никак не выведены на плате, если верить схеме, а вот HDA_SDIN1 выведена в точке TP39, и перед тем как снимать хаб, было бы не дурно сначала попробовать подключить кодек к ней, вдруг заработает? Только вот ведь не задача, вокруг хаба куча точек, многие не обозначены, или ТС слепой, и в упор не видит эту точку, может кто знает где она находится, и подскажет лентяю не желающему снимать хаб?) А может у кого валяется такая плата с уже снятым хабом? Не сочтите за наглость просьбу вызвонить эту точечку и ткнуть носом, был бы крайне признателен!
montekristo
Заголовок сообщения: Re: z580 (dalz3amb8e0 rev e) Проблемы со звуком Добавлено: 13 фев 2020, 22:01 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
shefbox писал(а): не дурно сначала попробовать подключить кодек к ней биос тоже править будете, чтобы хаб знал по какому адресу обращаться? shefbox писал(а): 27 VREF - 2.17B по ДШ д.б. 2,5В
shefbox
Заголовок сообщения: Re: z580 (dalz3amb8e0 rev e) Проблемы со звуком Добавлено: 13 фев 2020, 22:14 |
montekristo писал(а): биос тоже править будете, чтобы хаб знал по какому адресу обращаться? Почему нет? Лишь бы заработало) montekristo писал(а): по ДШ д.б. 2,5В Да, я смотрел в дш, обратил внимание, но не был уверен, что это не в пределах нормы, завтра копну в этом направлении, спасибо.
shefbox
Заголовок сообщения: Re: z580 (dalz3amb8e0 rev e) Проблемы со звуком Добавлено: 14 фев 2020, 21:15 |
seminenko писал(а): Вы, по моему, совсем не понимаете что такое vref и зачем оно. Начните лучше с понимания этого, а уж потом хаб меняйте.
Вы правы, я не совсем понимаю шо оно такое, но, думаю, не зависимо от того занижено оно на 3 десятых вольта или нет, учитывая, что все остальные сигналы в норме хаб всё-равно должен хотя бы опросить кодек, чего не происходит. Поправьте, если я ошибаюсь. seminenko писал(а): кодеки часто не рабочими бывают Не настолько часто, кодек менял, ничего не изменилось.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: z580 (dalz3amb8e0 rev e) Проблемы со звуком Добавлено: 15 фев 2020, 16:35 |
shefbox писал(а): но, думаю, не зависимо от того занижено оно на 3 десятых вольта или нет Вы сильно неправильно думаете. Оно зависимо и очень.
