Текущее время: 19 май 2024, 17:08
 Заголовок сообщения: z580 (dalz3amb8e0 rev e) Проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 17:53
Здравствуйте, прошу помощи в разрешении следующей проблемы: пришёл ноут с устройством High Definition Audio с 12м кодом ошибки, кодек alc269 в диспетчере отсутствует, переустановил систему - картина та же, поменял кодек - также без результата, шил биос (main, ec), подкинул проц - всё без толку.
замеры:
1 DVDD - 3.3В
9 DVDD-IO - 3.3B
25 AVDD1 - 5B
27 VREF - 2.17B
34 CPVEE - -3.1B
38 AVDD2 - 5B
39 PVDD1 - 5B
46 PVDD1 - 5B
5 SDATAIN - 0
8 SDATAOUT - 0
6 BCLK - 24MHz
10 SYNC - 48kHz
11RESET# - 3.3B
Проверял R340, R412 - порядок, почему нет сигналов на дата ин и аут, неужели хаб? Может быть всё дело в заниженной напруге VREF? Курил форум, тем с подобной проблемой не много, и замена хаба её не решала. Подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: z580 (dalz3amb8e0 rev e) Проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 18:18
Ну вообще Vref оно как бы должно быть ровно как дш написано, в не зависимости от всего остального
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 15:49
Что ж, буду пробовать менять хаб, вариантов нет
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 16:34
А не пробовал заменить сами динамики?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 21:54
Хотя помозговал я тут, и всё-таки варианты есть, когда очень не хочется снимать хаб) Значит так, кодек у нас подключен к хабу, а именно к линии HDA_SDIN0, и если внимательно присмотреться, кроме неё в хабе есть ещё HDA_SDIN1, HDA_SDIN2 и HDA_SDIN3, две последние никак не выведены на плате, если верить схеме, а вот HDA_SDIN1 выведена в точке TP39, и перед тем как снимать хаб, было бы не дурно сначала попробовать подключить кодек к ней, вдруг заработает? Только вот ведь не задача, вокруг хаба куча точек, многие не обозначены, или ТС слепой, и в упор не видит эту точку, может кто знает где она находится, и подскажет лентяю не желающему снимать хаб?) А может у кого валяется такая плата с уже снятым хабом? Не сочтите за наглость просьбу вызвонить эту точечку и ткнуть носом, был бы крайне признателен!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 22:01
биос тоже править будете, чтобы хаб знал по какому адресу обращаться?
shefbox писал(а):
27 VREF - 2.17B
по ДШ д.б. 2,5В
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 22:14
Почему нет? Лишь бы заработало)
по ДШ д.б. 2,5В
Да, я смотрел в дш, обратил внимание, но не был уверен, что это не в пределах нормы, завтра копну в этом направлении, спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 08:22
Вы, по моему, совсем не понимаете что такое vref и зачем оно.
Начните лучше с понимания этого, а уж потом хаб меняйте.
кодеки часто не рабочими бывают
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 21:15
Вы правы, я не совсем понимаю шо оно такое, но, думаю, не зависимо от того занижено оно на 3 десятых вольта или нет, учитывая, что все остальные сигналы в норме хаб всё-равно должен хотя бы опросить кодек, чего не происходит. Поправьте, если я ошибаюсь.
Не настолько часто, кодек менял, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 16:35
Вы сильно неправильно думаете. Оно зависимо и очень.
 Заголовок сообщения: Re: z580 (dalz3amb8e0 rev e) Проблемы со звуком  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 21:53
В общем, к моему удивлению, клиент согласился на замену хаба, 76-го не было, подкинул 77-й и аудиоустройства появились: alc, bluetooth, intel, спасибо всем за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 ( DALZ3AMB8E0 rev E) Нет изо
2uz
3505
23 сен 2014, 16:31
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Дамп биос
сашандр
8596
22 мар 2018, 13:39
vovik151515 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z580 (dalz3amb8e0 rev:e) не определяются жесткий диск и сд привод
partyzan01
02 июн 2015, 02:32
partyzan01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) нет +VCC_GFX
adminqwerty
2199
07 июл 2015, 12:34
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: V-Rogach, Yojiq, дядяРома и гости: 16
