z580 (dalz3amb8e0 rev e) Проблемы со звуком https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=99571 |
shefbox [ 12 фев 2020, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | z580 (dalz3amb8e0 rev e) Проблемы со звуком |
Здравствуйте, прошу помощи в разрешении следующей проблемы: пришёл ноут с устройством High Definition Audio с 12м кодом ошибки, кодек alc269 в диспетчере отсутствует, переустановил систему - картина та же, поменял кодек - также без результата, шил биос (main, ec), подкинул проц - всё без толку. замеры: 1 DVDD - 3.3В 9 DVDD-IO - 3.3B 25 AVDD1 - 5B 27 VREF - 2.17B 34 CPVEE - -3.1B 38 AVDD2 - 5B 39 PVDD1 - 5B 46 PVDD1 - 5B 5 SDATAIN - 0 8 SDATAOUT - 0 6 BCLK - 24MHz 10 SYNC - 48kHz 11RESET# - 3.3B Проверял R340, R412 - порядок, почему нет сигналов на дата ин и аут, неужели хаб? Может быть всё дело в заниженной напруге VREF? Курил форум, тем с подобной проблемой не много, и замена хаба её не решала. Подскажите, куда копать? |
seminenko [ 12 фев 2020, 18:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z580 (dalz3amb8e0 rev e) Проблемы со звуком |
shefbox писал(а): Может быть всё дело в заниженной напруге VREF? Ну вообще Vref оно как бы должно быть ровно как дш написано, в не зависимости от всего остального |
shefbox [ 13 фев 2020, 15:49 ] | |
Что ж, буду пробовать менять хаб, вариантов нет |
Tenseikanal [ 13 фев 2020, 16:34 ] | |
А не пробовал заменить сами динамики? |
shefbox [ 13 фев 2020, 21:54 ] | |
shefbox писал(а): Что ж, буду пробовать менять хаб, вариантов нет Хотя помозговал я тут, и всё-таки варианты есть, когда очень не хочется снимать хаб) Значит так, кодек у нас подключен к хабу, а именно к линии HDA_SDIN0, и если внимательно присмотреться, кроме неё в хабе есть ещё HDA_SDIN1, HDA_SDIN2 и HDA_SDIN3, две последние никак не выведены на плате, если верить схеме, а вот HDA_SDIN1 выведена в точке TP39, и перед тем как снимать хаб, было бы не дурно сначала попробовать подключить кодек к ней, вдруг заработает? Только вот ведь не задача, вокруг хаба куча точек, многие не обозначены, или ТС слепой, и в упор не видит эту точку, может кто знает где она находится, и подскажет лентяю не желающему снимать хаб?) А может у кого валяется такая плата с уже снятым хабом? Не сочтите за наглость просьбу вызвонить эту точечку и ткнуть носом, был бы крайне признателен! |
montekristo [ 13 фев 2020, 22:01 ] | |
shefbox писал(а): не дурно сначала попробовать подключить кодек к ней биос тоже править будете, чтобы хаб знал по какому адресу обращаться? shefbox писал(а): 27 VREF - 2.17B по ДШ д.б. 2,5В |
shefbox [ 13 фев 2020, 22:14 ] | |
montekristo писал(а): биос тоже править будете, чтобы хаб знал по какому адресу обращаться? Почему нет? Лишь бы заработало) montekristo писал(а): по ДШ д.б. 2,5В Да, я смотрел в дш, обратил внимание, но не был уверен, что это не в пределах нормы, завтра копну в этом направлении, спасибо. |
seminenko [ 14 фев 2020, 08:22 ] | |
Вы, по моему, совсем не понимаете что такое vref и зачем оно. Начните лучше с понимания этого, а уж потом хаб меняйте. кодеки часто не рабочими бывают |
shefbox [ 14 фев 2020, 21:15 ] | |
seminenko писал(а): Вы, по моему, совсем не понимаете что такое vref и зачем оно. Начните лучше с понимания этого, а уж потом хаб меняйте. Вы правы, я не совсем понимаю шо оно такое, но, думаю, не зависимо от того занижено оно на 3 десятых вольта или нет, учитывая, что все остальные сигналы в норме хаб всё-равно должен хотя бы опросить кодек, чего не происходит. Поправьте, если я ошибаюсь. seminenko писал(а): кодеки часто не рабочими бывают Не настолько часто, кодек менял, ничего не изменилось. |
seminenko [ 15 фев 2020, 16:35 ] | |
shefbox писал(а): но, думаю, не зависимо от того занижено оно на 3 десятых вольта или нет Вы сильно неправильно думаете. Оно зависимо и очень. |
shefbox [ 17 фев 2020, 21:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z580 (dalz3amb8e0 rev e) Проблемы со звуком [РЕШЕНО] |
В общем, к моему удивлению, клиент согласился на замену хаба, 76-го не было, подкинул 77-й и аудиоустройства появились: alc, bluetooth, intel, спасибо всем за участие! |
