G580 (Wistron 11291-1 LG4858 UMA) не реагирует на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=99727 |
mazahaka011 [ 17 фев 2020, 11:58 ] | |
Заголовок сообщения: | G580 (Wistron 11291-1 LG4858 UMA) не реагирует на кнопку |
Приветствую. Ноут без предыстории. Дежурки +3,3 и +5 есть, все ровно. На кнопке 3в, и проседает в 0 при нажатии. Биос шился дампом с этого форума, безрезультатно. Смутили напряжения 5V_S0 и 3D3V_S0 они скачут от нуля до 1.8в (5в) и от 0 до 0.5в (3.3) Правильно ли я понимаю что эти напряжения появляются уже после включения и ноут в этот момент пытается стартануть? В какую сторону копнуть? |
planetoxod [ 17 фев 2020, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G580 (Wistron 11291-1 LG4858 UMA) не реагирует на кнопку |
В сторону кз . |
mazahaka011 [ 17 фев 2020, 22:55 ] | |
В том то и дело - куда ни ткни кз нет... |
planetoxod [ 18 фев 2020, 11:34 ] | |
Осликом посмотри затворы ключей дросселей питаний, и за дросселями, где не поднимается питание ? |
mazahaka011 [ 19 фев 2020, 06:45 ] | |
Осцилографа нет, к сожалению |
leopold1112 [ 19 фев 2020, 12:31 ] | |
mazahaka011 писал(а): Смутили напряжения 5V_S0 и 3D3V_S0 они скачут от нуля до 1.8в (5в) и от 0 до 0.5в (3.3) Правильно ли я понимаю что эти напряжения появляются уже после включения и ноут в этот момент пытается стартануть? Подымаются после кнопки. И остальные напряжения тоже. До нажатия кнопки 5V_S0 и 3D3V_S0 подымаются? |
mazahaka011 [ 19 фев 2020, 14:50 ] | |
leopold1112 писал(а): Подымаются после кнопки. И остальные напряжения тоже. До нажатия кнопки 5V_S0 и 3D3V_S0 подымаются? Эти питания пытаются подняться сразу после включения ЗУ. индикации ЗУ так же нет. При нажатии кнопки эти напряжения так же скачут, как было описано в первом посте |
IOD [ 19 фев 2020, 15:23 ] | |
Выкладывайте замеры напряжений/сопротивлений с U3601 и U3602. |
mazahaka011 [ 19 фев 2020, 15:49 ] | |
IOD писал(а): Выкладывайте замеры напряжений/сопротивлений с U3601 и U3602. U3601 формирует 5V_S0 на входе ровно 5В, сопротивление около 40ком на выходе скачет, на управляющем сигнале 0-0,07в U3602 формирует 3D3V_S0 На воде ровно 3.3 сопротивление 0.7ком на выходе скачет, сопротивление 38ком на управляющем так же 0-0,07в так так он общий с U3601 |
leopold1112 [ 19 фев 2020, 15:58 ] | |
Поднял записи, оказывается и дежурки подымаются после кнопки. |
IOD [ 19 фев 2020, 20:14 ] | |
leopold1112 писал(а): Поднял записи, оказывается и дежурки подымаются после кнопки. Не вводите ТС в заблуждение, по Power on Sequence дежурка до нажатия кнопки:
leopold1112 [ 19 фев 2020, 21:34 ] | |
У меня в схеме совсем другая картинка: |
IOD [ 19 фев 2020, 21:49 ] | |
leopold1112 писал(а): У меня в схеме совсем другая картинка: Так это запуск платы от аккумулятора. При запуске от ЗУ должно быть так как я написал.
leopold1112 [ 19 фев 2020, 22:08 ] | |
Это замеры с 2017 года, устранил всего лишь замыкание керамики PC4504 по DCBATOUT. Тоже UMA. |
mazahaka011 [ 20 фев 2020, 12:16 ] | |
leopold1112 писал(а): , устранил всего лишь замыкание керамики PC4504 по DCBATOUT Тут все ок. Нашел похожую тему. Ситуация 1в1 тыц будут еще идеи? |
planetoxod [ 20 фев 2020, 12:49 ] | |
RUN_ENABLE скачет? |
mazahaka011 [ 20 фев 2020, 14:20 ] | |
planetoxod писал(а): RUN_ENABLE скачет? 0-0,07в |
planetoxod [ 20 фев 2020, 14:30 ] | |
PM_SLP_S3#? |
mazahaka011 [ 20 фев 2020, 14:51 ] | |
planetoxod писал(а): PM_SLP_S3# PM_SLP_S3# = 0-0.01 PM_SLP_S3 = 3.3v на Q3604 на второй ноге 15в. на третьей - 20в |
planetoxod [ 20 фев 2020, 15:14 ] | |
1D8V_PWR ? |
mazahaka011 [ 20 фев 2020, 15:21 ] | |
planetoxod писал(а): 1D8V_PWR ? 1D8V_PWR = 0в PWR_1D8V_EN = 0в, он же формируется из PM_SLP_S3#, или он инверсный и эти 1.8в должны быть? |
planetoxod [ 20 фев 2020, 15:22 ] | |
mazahaka011 писал(а): PM_SLP_S3# = 0-0.01 скачет ? |
mazahaka011 [ 20 фев 2020, 15:26 ] | |
planetoxod писал(а): mazahaka011 писал(а): PM_SLP_S3# = 0-0.01 скачет ? да, от 0 до 10 милливольт |
planetoxod [ 20 фев 2020, 15:29 ] | |
Проц снят ? |
mazahaka011 [ 20 фев 2020, 15:32 ] | |
planetoxod писал(а): Проц снят ? нет, проц на месте |
planetoxod [ 20 фев 2020, 15:33 ] | |
Сними пока. |
mazahaka011 [ 20 фев 2020, 15:39 ] | |
planetoxod писал(а): Сними пока. все так же |
planetoxod [ 20 фев 2020, 15:40 ] | |
как без U3601? |
