Текущее время: 03 июн 2024, 15:08
 Заголовок сообщения: Acer 5750G (LA-6901P) Теряет блок питания
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 19:31
Принесли с неисправностью - при загрузке выключается. Начал разбираться. Выяснилось что бук теряет зарядку при резком скачке тока. (Включается 3D графика или когда процессор загружен на 100%). Выключался из за севшего аккума. Ноут пытался его зарядить но при старте винды мощи не хватало и вырубался. После зарядки батареи на нём же ситуация такая - при загрузке переключается на батарею (с характерным для acer-ов звуковым сигналом) и пока не передёрниш БП работает от батареи. И начинают моргать два левых светодиода примерно раз в секунду.(Индикация включения и зарядки) .БП 19в 4.74а.
Подкидка другого ситуацию не изменила. От ЛБП - таже история переключается если скачок по току превышает примерно 3.5 ампера. Переферия вся отключена. После отключения матрицы и вывода на внешку удалось ещё снизить энергопотребление до 3.3 ампера (в максимальной загрузке) и переключаться перестал. Прошёл все тесты и прокрутил 3DMark без проблем.
Создалось впечатление - что бук думает что зарядка у него 3.42 ампера(65W) вместо 4.74 (90W).
По сигналам на мульте:
98в (65W/90W#) всегда 0
27в (ACOFF) когда теряет БП то с 0 переходит 3.3в
127в (EC_ACIN) 0
ACIN когда теряет БП то с 3.00в понижается до 2.75в
65в ADP_I напряжение скачет от 0.15в до 0.8в
Ну подскажите что ещё глянуть? Как бук понимает - какая у него по току зарядка?
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Теряет блок питания
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 20:57
Прошить БИОС, проверить токовик входной, полевики.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 15:32
Плодов не принесло.
А по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 15:49
Сам разъём и шлейф от разъёма до платы исправен? Минус у них постоянно отваливается от разъёма. Несколько раз попадались 7750 с обуглеными проводами, но там понятно, потребление больше. PQ7 проверьте.
Асер как-то может понимать какой к нему блок подключен?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 16:12
Разъём испытываю отдельный. (Он там с проводами). Менял и PQ7 и PQ6.
Исходя из схемы сигнал (65W/90W#) видимо на примитивном уровне как то распознаётся. (Конечно не как в DELL-ах). Скорее всего если БП не тянет по току идёт просадка напряжения или БП начинает уходить в защиту и какая то цепочка должна это определить и переключить бук на питание от батареи дабы не насиловать слабую зарядку - ИМХО как мне кажется. Но могу и ошибаться.
В моём случае это и происходит - только с нормальными зарядками.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 19:57
PR14 проверить заменой .
сделать 1 ситуация измениться ?
и обратить внимание на 10 ногу шим и обвязку .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 12:06
Это сделал сразу. Только не менял а закоротил.
Попробую. Но меня больше смущает
Вот что то мульту сообщает об аварийном режиме и он принудительно переключает на батарею.
При обычном выдёргивании штекера БП этот сигнал не меняется.
Явно происходит какой то режим аварии. (Моргание светодиодов)
P.S. На всякий случай менял 6251 и мульт. Единственное поставил в место 930 - 3930. Но ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 15:17
перечитал ещё раз
на ток реагирует значит определение тока не верно.
ЛБП есть ? на каком напряжении перекидываться на батарею ?
что будет с током ?
погуляй напряжением от 15 до 20.
обвязку можно проверить ACSETIN
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 15:43
sergei21 писал(а):
перечитал ещё раз
зёма - читай внимательней! :-):
sergei21 писал(а):
ЛБП есть ?
Пока отложил. Много другой работы.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 50 секунд: ----------
Вот лопухнулся.
Наверное стареем. :-(
Blaz - вы оказались правы. На разъёме шнурка, что входит в материнку посинели минусовые контакты.
Практически не было видно. Только при внимательном рассмотрении.
А испытывал на другом шнурке и запитал от ЛБП. И на проводах ЛБП тоже пошла просадка по напряжению.
И дефект стал одинаковым. (Что там на контактах разъёма - что на ЛБП но с другим шнурком было не большое падение около 1в.)
Этого было достаточно для аварийного режима.
После запайки проводов на прямую просадка стала не более 0.5в.
И бук перестал переходить в режим аварии.
Родная зарядка выдаёт 19.5в (без нагрузки)
С максимальной нагрузкой на PR14 напряжение падало до 18.9в.(замерено на исправной схеме)
а через не исправный разъём падало до 18.4 - 18.5в чего и хватило для режима аварии.
Короче сам себе и другим создал проблем. Полез в дебри а дефект был прост как пять копеек. Ну уж сильно не пинайте. :smu:sche_nie:
Сейчас ещё погоняю бук и если всё нормально тему закрою.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 17:56
у меня таже просадка с китайскими проводам
выкинул поставил от асус
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Теряет блок питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 17:47
Всё в норме. Тема закрыта. :te_ma-clo_se:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7121
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10601
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer As 5750G (LA-6901P) Нет питания процессора
Lotse
26 янв 2015, 12:01
Lotse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (La-6901p rev 2) не питания процессора
elektron
16 июн 2015, 17:53
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750g (la-6901p) Нет питания видео
ljekabossl
2359
21 дек 2017, 15:37
ljekabossl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JekaFlor, kse-ua, l_lirik, Юрий Черемных и гости: 17
