Текущее время: 23 май 2024, 07:05
Hadgi91
Заголовок сообщения: Acer 5750 (LA-6901P) Моргает индикация Добавлено: 14 июл 2016, 22:29 |
Сообщения: 87 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток! Ноутбук залили компотом. Сделали это аккуратно, можно сказать.)) На плате были следы залития в районе шим дежурного напряжения и в некоторых местах на текстолите (т.е. на элементы жидкость не попала). Думал, что пронесло. Но почистив плату от следов жидкости и на всякий случай поменяв шим дежурки, при запуске платы ничего не изменилось, - появляется индикация, переодически моргает и затем гаснет вообще. Ни проц, ни хаб, ни видюха не греются. Начал замеры. Дежурка, естественно, присутствует с номинальными напряжениями, питание ОЗУ и процессора есть. На мультике сигналы SUSP#, PCH_RSMRST#, LID_SW#, EC_KBRST#, PM_SLP_S3# и SLP_S5# в норме, кроме сигнала ACOFF, который к мульту не приходит вообще. Уследил вот что, - питание флешки биоса (+3VS) составляет порядка 2 вольт, что далеко от нормы. На питание биоса должен приходить сигнал +3VS, формируемый транзистором U21 из +3VALW благодаря разрешающему сигналу +VSB. +VSB на перемычке PJ16 есть - 19V, значит он транслируется из +VSBP нормально. Но транзисторы, формирующие +3VALW TO +3VS и +5VALW TO +5VS не имеют сигнала на затворах, что вероятно и является проблемой. По сути, как я понимаю, сигнал на затворах этих элементов появляется благодаря разрешающему сигналу +VSB, но он почему-то не приходит. Знаний и опыта не хватает отследить цепочку. Следов окислов никаких не наблюдается вообще, свиду все элементы в порядке. Думал, шить мульт KB930QF A1, но видимо у него нет внутренней прошивки, всё на внешней флешке. Куда копать, пока не знаю. Прощу совета по выявлению причины)
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) Моргает индикация Добавлено: 15 июл 2016, 00:55 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Hadgi91 писал(а): +VSB на перемычке PJ16 есть - 19V, значит он транслируется из +VSBP нормально. Но транзисторы, формирующие +3VALW TO +3VS и +5VALW TO +5VS не имеют сигнала на затворах, что вероятно и является проблемой. По сути, как я понимаю, сигнал на затворах этих элементов появляется благодаря разрешающему сигналу +VSB, но он почему-то не приходит. Схема есть, тестер есть - что мешает вызвонить почему +VSB не доходит до мосфетов? Или ждете заветную солюшку про волшебную перемычку? ЗЫ SUSP и SUSP# какое напряжение имеют?
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) Моргает индикация Добавлено: 15 июл 2016, 10:06 |
FSergey писал(а): ЗЫ SUSP и SUSP# какое напряжение имеют? SUSP# 0/3.3v SUSP 5v/0v FSergey писал(а): Схема есть, тестер есть - что мешает вызвонить почему +VSB не доходит до мосфетов? Или ждете заветную солюшку про волшебную перемычку? Да, это есть. Кроме опыта..) На затворах транзистора Q25 есть SUSP 5V, после нажатия на вкл, проседает до 0. +VSB отсутствует.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) Моргает индикация Добавлено: 15 июл 2016, 14:10 |
На этой плате есть критическая точка (дорожка), которая обычно отгнивает. Поведение такое и будет. Где то даже фото было на форуме.
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) Моргает индикация Добавлено: 15 июл 2016, 18:17 |
FSergey писал(а): Биос шили проверенный рабочий или еще не трогали? Старые дампы сохранили? Да, оба биоса шил, родные прошивки забэкапил! Насчёт работоспособности нового биоса не знаю, но скачивал дампы на нужную платформу. Да и после прошивки ситуация не поменялась вообще... Спасибо Вам за теорию касательно схематичного разбора логики платы, очень полезно! FSergey писал(а): ЗЫ Исходя из основных болячек я бы первым делом проверил текстолит вокруг PQ44/PQ45 и PQ42/PQ43 на предмет потемнения и разомкнул/снял бы PL15 и снова бы подключил зарядное устройство и попробовал запустить бук. Да, снимал дроссель, и так же никаких изменений. Текстолит нормальный, не потемневший! Вероятно, всё же где-то есть отгнившая дорога... MSF113 писал(а): На этой плате есть критическая точка (дорожка), которая обычно отгнивает. Поведение такое и будет. Где то даже фото было на форуме. Буду искать эту инфу! Скажите, правильно понимаю, если на мульте сигналы PCH_RSMRST#, PCH_PWROK, PM_SLP_S4# подымаются с нормальными номиналами, то хаб вероятно жив?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) Моргает индикация Добавлено: 15 июл 2016, 18:40 |
Участник АСЦ |
Hadgi91 писал(а): Вероятно, всё же где-то есть отгнившая дорога... MSF113 писал(а): На этой плате есть критическая точка (дорожка), которая обычно отгнивает. Поведение такое и будет. Где то даже фото было на форуме. Буду искать эту инфу! Скажите, правильно понимаю, если на мульте сигналы PCH_RSMRST#, PCH_PWROK, PM_SLP_S4# подымаются с нормальными номиналами, то хаб вероятно жив? Тестером ткнуть в резистор R372 идущий на 4 пин U22 и PJ16 и можно точно узнать доходит +VSB или нет) Если хаб еще дает PM_SLP_S3#\PM_SLP_S5# после нажатия на кнопку, то условно считается, что в части запуска хаб жив (условно, т.к. хаб запускается в несколько этапов, а проблема в хабе может быть на самом последнем этапе при запуске напряжений на видео)
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) Моргает индикация Добавлено: 18 июл 2016, 10:31 |
FSergey писал(а): Тестером ткнуть в резистор R372 идущий на 4 пин U22 и PJ16 и можно точно узнать доходит +VSB или нет) На PJ16 19.5V есть, а на резисторах R372, R269, R368 напряжение отсутствует.
k176la7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) Моргает индикация Добавлено: 18 июл 2016, 20:12 |
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 03:16 Наличности на руках: 880.00
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Hadgi91 писал(а): Если "бросить" перемычки с PJ16 на затворы транзисторов, куда приходит +VSB, правильно ли будет это? Эффективно ли? (Их не так много) на затворы силовых нельзя, при открытии того же Q19 вы получите КЗ, с выгоранием последнего. Прозвоните пищалкой, что VSB линия до резисторов доходит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) Моргает индикация Добавлено: 20 июл 2016, 19:44 |
Hadgi91 писал(а): На PJ16 19.5V есть, а на резисторах R372, R269, R368 напряжение отсутствует. Ну так брось перемычку между PJ16 и на один из этих резисторов, туда где и должно быть +VSB...
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) Моргает индикация Добавлено: 21 июл 2016, 15:38 |
siberian писал(а): Ну так брось перемычку между PJ16 и на один из этих резисторов, туда где и должно быть +VSB... Большое вам спасибо! Все получилось, напряжения появились) Но такой момент, плата один раз завелась с картинкой, потом её собрал, подключил кулер, и она стала в цикле заводится и тут же отключаться. Так три цикла проходит и отключается вообще... Картинка появляться не успевает. Причем основные напряжения в норме. Но в любом случае, уже проще!!)) Стал присутствовать чуть слышный писк в районе процессора. Без процессора и при снятом дросселе PL15 ведет себя аналогично!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) Моргает индикация Добавлено: 04 авг 2016, 19:35 |
Hadgi91 писал(а): транзистор PQ35 между стоком и истоком звенит накоротко Звенит или какое-то сопротивление есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) Моргает индикация Добавлено: 04 авг 2016, 22:23 |
Hadgi91 писал(а): Сопротивления нет. Нет, в смысле 0 Ом? А если CPU снять?
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) Моргает индикация Добавлено: 05 авг 2016, 10:41 |
siberian писал(а): Hadgi91 писал(а): Сопротивления нет. Нет, в смысле 0 Ом? А если CPU снять? Точно! Без CPU сопротивление растет... Спасибо! Power good идут со всех шимок, кроме PU12, но VR_ON присутствует на PU12. А вот на дросселях PL20, PL21 и PL18 напряжение по нолям. Я так понимаю, проблема с цепями питания +CPU_CORE и +VGFX_COREP, но что именно, выявить не получается...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) Моргает индикация Добавлено: 05 авг 2016, 14:34 |
Hadgi91 писал(а): А вот на дросселях PL20, PL21 и PL18 напряжение по нолям. Без процессора меряешь?
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) Моргает индикация Добавлено: 05 авг 2016, 14:48 |
siberian писал(а): Без процессора меряешь? C процессором, конечно! Рабочий проц подкидывал, то же самое... Плата ведет себя так, - после включения загорается индикатор LED5, моргают LED2 и LED7, всё гаснет и включается так же. несколько циклов и отрубается полностью. Мульт поставил новый, биосы шил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) Моргает индикация Добавлено: 05 авг 2016, 18:30 |
Hadgi91 писал(а): Плата ведет себя так Это конечно интересно, смотреть как светодиоды мыргают, но лучше бы померить, все ли напряжения поднимаются, включая и коммутируемые да и PU12 обмерить на предмет питания и шины SVID...
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) Моргает индикация [РЕШЕНО] Добавлено: 08 авг 2016, 15:29 |
siberian писал(а): Это конечно интересно, смотреть как светодиоды мыргают, но лучше бы померить, все ли напряжения поднимаются, включая и коммутируемые да и PU12 обмерить на предмет питания и шины SVID... ))) Спасибо за по-настоящему дельные советы! Потихоньку начинаю разбираться, что к чему. И ура! Ноут завелся. Оказалось, что на затворе транзистора U12 формирующего +1.5VS было по нулям. Поменял резистор R269, заново подпаял к нему перемычку от +VSB и плата завелась!
