Текущее время: 01 июн 2024, 18:24
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) нет питания CPU, остановка на на VCCSA Добавлено: 14 авг 2022, 03:21 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 202.25
Сообщения: 189 Откуда: Краснодар
такая же плата, ситуация один в один, PCH_CPU_BCLK_N посмотрел, что-то там есть, только не знаю что должно быть, но какая-то активность есть, биос и мульт шил, проц и шим проца менял, только у меня проц i5-8300H (SR3Z0)
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) нет питания CPU, остановка на на VCCSA Добавлено: 07 апр 2023, 05:43 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
Русич писал(а): У меня бордвью LAF951P-R1A - а плата 1.0N - есть несовпадения. По бордвью точка есть у проца, но на плате её нет. можно подлезть, шар A32 - CLK_CPU_BCLKN на краю проца
