Текущее время: 01 июн 2024, 06:07
damir357
Заголовок сообщения: Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050 Добавлено: 21 апр 2023, 10:51 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 11:57 Наличности на руках: 26.27
Сообщения: 83 Откуда: Казахстан
Всем здрасьте, после обновления драйверов (со слов клиента) видеокарта выдает ошибку код 43, если удалить драйвер и установить ноутбук намертво зависает, питания проверил, питания 0,750v и питание памяти 1,2v поднимается, видео биос шил, матсом проверить не получается, может у кого-то есть опыт проверки видеопамяти на ноутбуках?
damir357
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050 Добавлено: 21 апр 2023, 12:41 |
питание есть, 1.2в, хорошо, сейчас попробую прошить ---------- Добавлено спустя 59 минут 55 секунд: ---------- Прошил с оф.сайта, не помогло, разве что не зависает теперь, удаляешь, драйвер устанавливается, но после перезагрузки снова восклицательный знак
damir357
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050 Добавлено: 21 апр 2023, 16:18 |
ruzalit писал(а): Еще раз пробуйте mats тогда
не могу понять какие команды надо вводить, те что есть кажется не работают
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050 Добавлено: 23 апр 2023, 23:51 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 797.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
damir357 писал(а): Прошил с оф.сайта можно подробнее как прошивали
damir357
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050 Добавлено: 24 апр 2023, 07:58 |
Вышел с выходных, сегодня проверю по вашей инструкции ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- seminenko писал(а): можно подробнее как прошивали
по серийнику скачал биос на оф.сайте, распаковал, лишнее отрезал, залил, на плате GH51M, биос заливался с идентичным названием, vbios залил родной назад
