Текущее время: 04 июн 2024, 15:41
fixic75
Заголовок сообщения: acer helios predator PH517-51 (DA0ZGQMBCF0 REV: F) Патч BIOS для i7 9750H [РЕШЕНО] Добавлено: 11 май 2023, 07:53 |
Сообщения: 89 Откуда: Новосибирск
Всем здравствуйте! Родной проц стоял i7 8750H Coffee Lake-H с проблемами, заменили на i7 9750H Coffee Lake-H (SRF6U) с нужным степингом (U0), так как есть ещё такой же только Coffee Lake-HR. Прошу инженеров помочь разобраться с поддержкой данного камня на данной платформе, суть в том, что в дампах не читаются микрокоды в CoffeTime, версия 0.99. Есть ли всё таки поддержка данного проца? если нет, помогите пожалуйста добавить необходимый микрокод. Рабочий и чистый дамп прикладываю, с которым работала ранее плата до замены проца, только в однаканале, из за проблем с процом.Сейчас нет иницилизации.
fixic75
Заголовок сообщения: Re: acer helios predator PH517-51 (DA0ZGQMBCF0 REV: F) Патч BIOS для i7 9750H Добавлено: 11 май 2023, 12:20 |
Это я уже видел) Посмотрел. Просто помимо кодов, на сколько знаю могут быть и другие нюансы при замене, хаб SR40B, по идеи проблем быть не должно. Будгард в 0. ---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ---------- Он же и на 8го и 9го поколения Coffee Lake-H идёт без Refrash со степпингом U0 , по уму все эти моменты изначально проверялись перед заменой, но вот результат таков, что нет иницилизации, все питальники присутствуют. Читал как то в одной из тем, что в некоторых случаях недостаточно присутвия микрокода, возможно у кого то есть опыт именно с этой платформой или похожая ситуация была. Возможно какой ни-будь патч нужно применить. ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 37 секунд: ---------- После перекатки проца ноут ожил (был недопай), но изначальная проблема с неработающим двух каналом осталось. По этому поводу создам чуть позже отдельную тему, ссылку на тему добавлю в комментарий.
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
