Текущее время: 23 май 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-45 (La-L031p) Сопротивление питания GPU
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 12:50
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста нормальное сопротивление по питанию GPU и видеопамяти. Ноутбук пришёл с выгоревшим plw11 и пробитым сдвоенным мосфетом PQW1.
На данный момент сопротивление GPU по питанию 0.2 Ом по питанию PLW1 (PCI-E?) 0.1 Ом ,питание видео памяти 11 ОМ. Схемы на руках нет так что прошу не пинать
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-45 (La-L031p) Сопротивление питания GPU
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 14:25
Добрый день!
Схема тут viewtopic.php?f=250&t=1371&p=959994&hilit=%2ALa+L031p%2A#p959994
Но в ней же не указывают сопротивление ))))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 15:48
Спасибо! схему уже нашёл. Немного разобрался PLW1 это +FBVDDQ питание видео памяти и оно в кз. Следовательно память и видик в помойку,клиент отказался от замены,согласен в перевод платы в UMA. Только вот в схеме по запросу UMA ничего нет. Отключил питание памяти и видео чипа ноутбук перестал выводить изо. Может кто подскажет по страпам для UMA?
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 12:58
Отключил питание PCI-E и плата стартанула,дискретное видео пропало из диспетчера устройств. Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-45 (La-L031p) Сопротивление по +1.8valw
eugkov
07 сен 2022, 20:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (AN515-45-R7SW) (LA-L031P) Требуется прошивка мульта KB9022Q
Recardo9999
21 фев 2022, 12:16
Recardo9999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P Rev:1B) Нет инита
uxmaxi
974
16 июн 2023, 16:44
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P) не включается
vincent007
03 май 2022, 20:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro AN515-45 (LA-L031P) Ищу bios видео чипа
в форуме Поиск BIOS
lorgan
06 фев 2023, 19:08
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer, IvanHR33t, Psy, seminenko и гости: 23
