Текущее время: 21 май 2024, 01:38
 Заголовок сообщения: Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 14:58
Странное поведение платы.
При подключении зарядки без АКБ индикатор мигнёт синим цветом и больше не горит, +3VLP присутствует, запитан только мульт KB9022Q D. При нажатии на кнопку индикатор питания загорается и горит только при удержании кнопки. При этом подымается только +5VALW. +3VALW нет - на PU301 не приходит сигнал 3V_EN.
С подключенным АКБ - при подключении зарядки индикатор мигнёт красным цветом и больше не горит - ситуация такая же как описано выше.
Но если долго подержать кнопку включение резко отпустить и кратковременно нажать - плата полностью заводится и работает, включается и выключается, на подключение / отключение зарядки реагирует адекватно. АКБ заряжается, работает как от АКБ, так и от зарядки. В выключенном состоянии +5VALW на месте.
А вот после полного обесточивания платы или продолжительного выключенного состояния - опять не включается, при этом +5VALW в выключенном состоянии уже отсутствует.
BIOS и KB9022 прошит 1.33 версией.
Вопрос к знатокам - куда девается 5В
P.S. Плата после кого-то - отключили дискретную графику.
 Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 16:29
Снял радиатор...обнаружил подгнившие конденсаторы в районе питания графики и отсутствие +1.35VSDGPU. Сопротивления на дросселях в пределах нормы. Восстановил режим @VGA, PRW13 оказался в обрыве - вместо 383к поставил 470к (по даташиту 500к).
1650 завелась и прошла все тесты на ура.
Ноутбук пролежал выключенным всё ночь - +5VALW на утро на месте - включение и реакция на подключение внешнего питания - всё ок. Отключил АКБ - и ситуация такая же, как описано выше... :du_ma_et: Есть идеи? Куда смотреть?
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 19 секунд: ----------
Проблема темы решена - межслойный обрыв по линии повергуда SPOK_5V - кинул перемычку до мульта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nitro 5 AN517-51-56DS (EH5VF LA-H501P Rev 1a) Отключить встроенное в поцессор видео
Serega1402
979
08 ноя 2023, 11:33
Serega1402 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN517-51 (Compal LA-H501P Rev: 1A) Проблема с GTX1050
XINSIDE
19 апр 2021, 23:56
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an517-51 (la-h501p rev 1a) Замена видеочипа
VladimirY
20 май 2021, 05:22
VladimirY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. интересное поведение блока упраления
в форуме Ремонт СВЧ-печей
novosyst
04 мар 2020, 05:27
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower PC - нет старта, интересное поведение
в форуме HP
Boglen
01 май 2020, 15:48
