Текущее время: 06 июн 2024, 13:37
baxa1
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 21 май 2023, 20:26 |
Сообщения: 74 Откуда: Uzbekistan
Если я правильно понял когда запитан шим vcc 19в и есть acdet 2.6в то на acdrv должно быть 25в, или еще какие-то напряжения должны быть? Сейчас на шимке Vсс 19в Acdet 2.6в а почему-то на acdrv 2.6в. Шимконтролер под замену? ---------- Добавлено спустя 27 минут 53 секунды: ---------- Виктор1985 писал(а): Открывайте схему, читайте еще раз adapdet 4ый контакт на pjp101 при подключении бп должен садиться на землю Если садиться на землю то по расчету на аcdet питание будет 0.4в а не 2.6в так ведь ? PRB36 422kOm посадить на землю в итоге получиться 0.4в.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 21 май 2023, 22:36 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
Попробую еще раз. Adapdet замыкается на землю и тем самым закрывает n-канальный pqb23, при этом acdet получается 2.5в Теперь. Если на затворы входных ключей придет всего 2.6в вместо положенных 25в, то никакие 1.6в на acp-acn не попадут. Так что мультиметром вы видите скорее всего напряжение на acp после попытки открытия входных ключей, ее (попытку) лучше смотреть осциллографом baxa1 писал(а): или еще какие-то напряжения должны быть? Acok и regn еще должны быть
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 22 май 2023, 09:52 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
Виктор1985 писал(а): Схема появилась на форуме Сообщение не в тему И я даже знаю кто ее туда положил )) ---------- Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду: ---------- baxa1 писал(а): На затвор pqb23 с разъёма бп идет питание 19в через 2 резистора который 1 из низ посажен на земля и составляет 5.6в Когда вставите разьем бп, то PRB31 выкорачивается на землю и транзистор закрывается А если у вас на затворе при вставленном бп остается напруга - это не порядок ---------- Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд: ---------- baxa1 писал(а): На входном мосфете PQ254 и PQ204 Давайте сначала. На них есть, а после них ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
baxa1
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 22 май 2023, 10:53 |
Edn писал(а): Давайте сначала. На них есть, а после них ? На входе и выходе Pq254 и pq204 есть 19в ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- Edn писал(а): Когда вставите разьем бп, то PRB31 выкорачивается на землю и транзистор закрывается А если у вас на затворе при вставленном бп остается напруга - это не порядок При подключении бп на затворах pqb23 на 1 ноге 0в на 2 ноге 5.7в ---------- Добавлено спустя 35 минут 15 секунд: ---------- Edn писал(а): Давайте сначала. На них есть, а после них ? а после нет
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 22 май 2023, 11:42 |
Edn писал(а): На входном мосфете PQ254 и PQ204
Блин, вообще этот узел упустил из виду. baxa1 писал(а): а после нет Вот здесь и надо разбираться, замеры со всех точек. Ато вы зачем то хотите входные ключи открывать до которых напруга даже не доходит ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- baxa1 писал(а): При подключении бп на затворах pqb23 Вот этот перл оставлю без комментариев с вашего позволения
baxa1
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 22 май 2023, 11:47 |
baxa1 писал(а): а после не имел виду на pqb11 и на pqb13 ---------- Добавлено спустя 27 минут 54 секунды: ---------- совсем запутался куда дальше копать не знаю помогите.
baxa1
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 22 май 2023, 12:55 |
После снятия резистора prb37 появилась acdet 2.6в acok 3.2в на ключах pqb11 и pqb13 2.5в вместо 25в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Узел pq254 pq204, он отображен на сxеме. Мосфеты должны открыться. Нужны замеры со всех точек этого узла. на входе и выходе pq254 и pq204 есть 19в
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате Добавлено: 22 май 2023, 13:34 |
baxa1С этим узлом все хорошо, разобрались. Путаница возникла из-за baxa1 писал(а): а после нет
Ну тогда все должно работать)) В точку +19v_vin 5ый вывод pqb11-pqb13 19вольт пришли ведь?? Vcc и acdet есть, тогда смотиим acok и regn и попытку на acdrv осциллографом, уже писал кстати
