Текущее время: 14 июн 2024, 15:46
ValeDeMare
Заголовок сообщения: e5-571g (la-b991p) перезагрузка вместо выключения Добавлено: 24 май 2023, 14:17 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 478 Откуда: Москва
Добрый день, может кто сталкивался, плата la-b991p при попытке выключить из вины выключается и через пару секунд снова стартует, выключить можно только с кнопки. менял хард, память, снимал на всякий случай wi-fi модуль, BIOS перешивал, результат тот же, от акб и от блока поведение одинаково. Что может быть причиной, понимаю что мульт наиболее вероятный кандидат, но может я ошибаюсь?
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) перезагрузка вместо выключения Добавлено: 24 май 2023, 19:51 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 211.10
Сообщения: 180 Откуда: Belarus
ValeDeMare писал(а): BIOS перешивал А мульт?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) перезагрузка вместо выключения Добавлено: 26 май 2023, 00:43 |
мульт менял. Сетку скидывал, оказалось с ней у же что-то делали, под ей флюс, также оторван компаунд у проца, предполагаю что его грели, ко мне плата пришла как нерабочая, косяк оказался в одной планке памяти. после выключения slp_s5 не падает и именно поэтому происходит включение. Что заставляет хаб погасить слипы?
плюс при уходе в сон плата сразу же сама выходит из сна
Из странного pbtn_out занижен, колеблется от 1.2 до 1.9, падает совсем только после нажатия на кнопку, при севшем акб при попытке включения идет циклическое включение с картинкой севшей баттарейки.. при этом в выключенном состоянии pbtn_out=0
Получается, что это реакция на трансляцию какбы нажатой кнопки с мульта, вопрос только почему тога нет старта при выключении с кнопки..
REM
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) перезагрузка вместо выключения Добавлено: 26 май 2023, 21:45 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
Цитата: оторван компаунд у проца, предполагаю что его грели Цитата: не предмет отвала чипов или сокета или микротрещину Цитата: маловероятно отчего же..... с ребола и начать бы и стоило....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) перезагрузка вместо выключения Добавлено: 27 май 2023, 01:24 |
Landgraf оторвал площадку под процом к которой прикручивается охлад, еще раз пересадил мульт, теперь плата от блока первый раз стартует нормально, после выключения при следующей попытке включения слипы не поднимаются, от акб поднимаются только после 15 секунд после выключения. Предполагаю что хаб отъезжает, возможно конечно и шары лопнули, но скорее всёже нет. Или так оставлю, или буду снимать проц, но боюсь после реболла хаб отъедет окончательно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- REM да реболл конечно напрашивается, но предполагаю что хаб просто уезжает..
Котеус
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) перезагрузка вместо выключения Добавлено: 27 май 2023, 18:04 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
ValeDeMare писал(а): pbtn_out занижен, колеблется от 1.2 до 1.9, Учитывая все вышесказанное, оч похоже на некое дерьмо под хабом. Я б снял и перекатал. Перед посадкой проверить сопротивление на линии pbtn_out между мультом и снятым хабом.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) перезагрузка вместо выключения Добавлено: 30 май 2023, 08:25 |
я с авиты беру доски, зачастую за копейки. вполне себе иной раз попадаются.
