Текущее время: 23 май 2024, 12:11
semenovsergik
Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 A315 (da0zasmb8d0) При включении нет изображения Добавлено: 17 май 2023, 14:21 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 19:05 Наличности на руках: 18.15
Сообщения: 47 Откуда: Пермь
Приветствую всех, поступил в ремонт ноутбук с проблемой нет изо, ноут залитик. Аппарат после другого мастера, на плате коррозий нет, все просмотрел. напряжения везде в норме, реакция на вкл и выкл есть, откл распьяную оперативку, (нашел на сайте) , изо не было, после решил снять память. под ней обнаружилось залитие, отмыл плату поставил внешнюю память в слот, изо появилось ноутбук загрузился все тесты в аиде фурмарке прошел. но как выключишь а потом вкл, такая же история нет изо! если подождать 20- 40 мин, ноутбук включается и работает пока не выключишь. не большое залитие было у мульта, видны были потемневшие ножки, поднял мульт там все чисто. Что было сделано, прошил биосы разными версиями(шил обе флешки), заменил память, заменил Q15 по питанию RTC, заменил саму батарейку. Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться дальше? проц? Борд и схему не могу выложить! как это сделать? выходит ошибка (Расширение pdf запрещено администратором.) Борд и схему выложил в архиве
Последний раз редактировалось semenovsergik 17 май 2023, 15:49, всего редактировалось 2 раз(а).
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315 (da0zasmb8d0) При включении нет изображения Добавлено: 17 май 2023, 15:30 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 475.80
semenovsergik писал(а): ошибка (Расширение pdf запрещено сжать в архив
semenovsergik
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315 (da0zasmb8d0) При включении нет изображения Добавлено: 17 май 2023, 15:50 |
ivanov писал(а): сжать в архив
Спасибо
