Текущее время: 23 май 2024, 18:18
madiyarmw
Заголовок сообщения: Acer Swift SF314-52 (SU4EA rev 2.1) Отключение распаянной памяти Добавлено: 11 июл 2023, 11:43 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Всех приветствую. Нужна помощь более опытных коллег в решении данного вопроса.. Пришел данный аппарат без инита, биос перешил, все напряжение присутсвуют но результата не дало. После было принято решение поменять процессор SR343 на SR3TK. Процессор был взят с рабочей платы другой. После замены поведение не изменилось, решил глянуть в схему, и увидел что можно отключить каналы памяти путем перестановки страпов. Решил первым делом попробовать отключить канал А. Передвинул резистор R2148 на место R2149. И чудо, плата запустилась, изо появилось. В биосе видится 4 ГБ, поскольку один канал выключен. Оперативная память стоит от Micron с маркировкой D9TBK в обеих каналах. Скачал бордвью и посмотрел какие банки к какому каналу относятся. И судя по схеме ряд банок U1701 это канал B, а ряд банок U1602 это канал А. Нашел на донорах точно такие же банки памяти, демонтировал банки U1601, U1602, U1603, U1604 и запаял банки с донора, обратно путем перестановки страпа включил канал А... И нет инита, вернулся в тоже состояние что и до отключение памяти. Теперь у меня вопрос, правильно ли я определил канал А, те ли банки памяти поменял. И если вариант нерабочих чипов памяти с донора, на какие можно заменить. И если можно поменять на чипы другого производителя то будет ли нужно менять все 8 банок на одинаковые, или можно рабочий канал оставить с родной памятью? Все фотографии прикладываю, буду очень благодарен за любую помощь
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF314-52 (SU4EA rev 2.1) Отключение распаянной памяти Добавлено: 11 июл 2023, 13:21 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,193.08
Сообщения: 2332 Откуда: Riga
madiyarmw писал(а): После было принято решение поменять процессор SR343 на SR3TK. Процессор был взят с рабочей платы другой. 1. проц с другой платы взят с чистым BOOT GUARD ? 2. SR3TK в биосе CPU_ID прописан ? SR343 - 806E9 SR3TK - 806EA
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF314-52 (SU4EA rev 2.1) Отключение распаянной памяти Добавлено: 11 июл 2023, 14:07 |
Serguz05 писал(а): 1. проц с другой платы взят с чистым BOOT GUARD ? 2. SR3TK в биосе CPU_ID прописан ? SR343 - 806E9 SR3TK - 806EA
Проц взят с другой платы с чистым БГ. Поддержка есть 806EA в биосе, смотрел через MCextractor. Так же эта плата выпускается с процессором SR3LA у которого CPUID 806EA0. Дело в том что он запускается, изо дает, только с выключенным одним каналом памяти. Полагаю что процессор тут непричем, потому что поведение точно такое же было, есть запуск нет инита, потребление статичное 500 мА, сейчас так же после замены и по потреблению один в один, но стоит отключить один канал как все работает. Склоняюсь к тому что неисправна память которую запаял, или перепутал расположение банок..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF314-52 (SU4EA rev 2.1) Отключение распаянной памяти Добавлено: 12 июл 2023, 08:42 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
MEM_CHA .. MEM_CHB таблица чего-куда там есть search.php?keywords=su4ea&t=4928&sf=msgonlyА блин, вы уже отключили.. madiyarmw писал(а): И если можно поменять на чипы другого производителя то будет ли нужно менять все 8 банок на одинаковые, или можно рабочий канал оставить с родной памятью? Как правило пофиг если частота не ниже.
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF314-52 (SU4EA rev 2.1) Отключение распаянной памяти Добавлено: 12 июл 2023, 21:39 |
В общем поменял все 8 чипов памяти на Самсунг, передвинул страпы под Самсунг. А картина все та же, нет инита, отключаю канал А инит появляется. Делаю вывод что данный процессор имеет мертвый один канал памяти. Старый процессор нерабочий, возможно тоже проблема с каналом памяти, потому что поведение потребление практически одинаковое. Если конечно нет такого варианта, что из за биоса может ограничивать обьем памяти, потому что прошивка не родная. Но думаю что это выставляется страпами, а не прошивкой
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift SF314-52 (SU4EA rev 2.1) Отключение распаянной памяти Добавлено: 12 июл 2023, 22:04 |
madiyarmw писал(а): потому что прошивка не родная. Но думаю что это выставляется страпами, а не прошивкой если не родная то кто мешает другую попробовать.
