Текущее время: 04 июн 2024, 17:09
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
WBPixar
Заголовок сообщения: Acer ES1-523/524-N16C2 (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Нет зарядки Добавлено: 28 июл 2023, 15:44 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 16:00 Наличности на руках: 58.49
Сообщения: 168 Откуда: Воронеж
Приветствую. Ситуация такая - батарея слегка заряжена. Работает пациент как от батареи, так и от БП. Батарею определяет. При подключении какое-то время пытается зарядить, но через какое-то время зарядка останавливается. Без батареи на +17.4V_BATT+ - +7,6V (тоже не понятно - по схеме +17.4V, а батарея на 7,7V). Теоретически при отжатом SW1 - батарея должна отключать +VBAT? Этого не происходит - при нажатом SW1 - BATT_B/I подтягивается к земле. При отключенной батарейке что нажатом SW1 что при отжатом - на +V_BATT примерно +3,1V (теоретически так и должно быть - если аккумулятор в 0 - запитать контроллер батареи и обменяться данными с ней). С подключенной батареей - на +V_BATT - напряжение аккумулятора. Становился осликом на PL302 - импульсы видно. При этом это 2-я купленная новая батарея. Индикатор заряда горит как положено. Мб кто даст толчок в нужном направлении? Или таки менять Q24735RGRR? ---------- Добавлено спустя 27 минут 6 секунд: ---------- Походу сам дурак. Хозяин аккумуляторы заказывал по модели старого. Но не факт что там стоял нормальный - родители хозяина когда-то куда-то его отдавали - менять клавиатуру. Что там происходило - никому не известно. Перепутали/подменили или еще что. Аккумулятор сейчас AP16M5J. А теоретически должен стоять AC14B18J. Дайте плз инфу по данным аккумам. ---------- Добавлено спустя 19 минут 41 секунду: ---------- А вот нифига и не дурак :/ Даже тут в теме по ремонту где-то упоминался что аккумулятор на 7,7V. Я вообще уже немного того, запутался. Пните в нужную сторону комрады. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 3 секунды: ---------- Спасибо знакомым комрадам - PQ302 оказался пробит наглухо. Ищу замену. Мб кому пригодится информация. После замены - отпишусь по результатам.
