Текущее время: 02 июн 2024, 14:07
yuryi
Заголовок сообщения: ACER_Aspire_E5-571G ( compal_la-b162p_r1.0 ) Не включается Добавлено: 01 авг 2023, 16:06 |
Зарегистрирован: 09 май 2021, 18:00 Наличности на руках: 56.00
Сообщения: 57 Откуда: Казахстан
Здравствуйте. Ноутбук ACER_Aspire_E5-571G, материнская плата compal_la-b162p_r1.0 не включается. Проверены сопротивления на всех дроселях, линию даты +- юсб короткого замыкания ни где нет. Дежурные напряжения поднимаются, питание на мульт приходят. Кнопка питания запитана, при нажатии садится напряжение, на мульте тоже самое повторяется. Кнопка включения ретранслируется в хаб. Acin 2.60V, PCH_RSMRST# 2V. PM_SLP_S5# , PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3# не поднимаются. Подскажите пожалуйста люди добрые, мое предположение что комбаин не исправен, но есть сомнения, есть ли методы определить что он не исправен, да и может еще необходимо проверить другие сигналы?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: ACER_Aspire_E5-571G ( compal_la-b162p_r1.0 ) Не включается Добавлено: 01 авг 2023, 21:46 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 294.66
Сообщения: 591 Откуда: Pacific
yuryi писал(а): PCH_RSMRST# 2V. чего так мало? yuryi писал(а): Дежурные напряжения поднимаются, питание на мульт приходят. сомневаюсь. На мульт приходит ЛДО, а не дежурка.
yuryi
Заголовок сообщения: Re: ACER_Aspire_E5-571G ( compal_la-b162p_r1.0 ) Не включается Добавлено: 02 авг 2023, 07:44 |
AndreyVl96 писал(а): там диод где-то по линии RTC стоит диод целы, а вот батарейка действительно подсажена. Ставил несколько дней назад новую батарейку, и теперь напряжение на ней ниже 3 вольт. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- Costabrava писал(а): чего так мало? Ногу на мульте под номер 100 приподнял, сопротивление 10кОм, напряжение на ножке мульта PCH_RSMRST# 3.3В
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: ACER_Aspire_E5-571G ( compal_la-b162p_r1.0 ) Не включается Добавлено: 02 авг 2023, 19:56 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 381.08
Сообщения: 854 Откуда: Владивосток
yuryi писал(а): диод целы на выводах диода, по бордвью посмотрите, вывод который в хабовую часть идет - что на нем? какое сопротивление?
_________________ ***************
yuryi
Заголовок сообщения: Re: ACER_Aspire_E5-571G ( compal_la-b162p_r1.0 ) Не включается Добавлено: 10 авг 2023, 08:15 |
AndreyVl96 писал(а): на выводах диода, по бордвью посмотрите, вывод который в хабовую часть идет - что на нем? какое сопротивление? +RTCVCC на ноге диода в районе 2кОм ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Батарейка высадилась практически в ноль за неделю
pinki25
Заголовок сообщения: Re: ACER_Aspire_E5-571G ( compal_la-b162p_r1.0 ) Не включается Добавлено: 12 авг 2023, 03:37 |
Сообщения: 86 Откуда: moscow
yuryi писал(а): Ногу на мульте под номер 100 приподнял, сопротивление 10кОм, напряжение на ножке мульта PCH_RSMRST# 3.3В
вы мульт пробывали шить?
igils
Заголовок сообщения: Re: ACER_Aspire_E5-571G ( compal_la-b162p_r1.0 ) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 12 авг 2023, 07:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
pinki25: может не стоит писать глупости? Убитый по RTC комбайн вылечится прошивкой EC контроллера?
yuryi
Заголовок сообщения: Re: ACER_Aspire_E5-571G ( compal_la-b162p_r1.0 ) Не включается Добавлено: 12 авг 2023, 09:02 |
igils писал(а): Убитый по RTC комбайн вылечится прошивкой EC контроллера? После прогрева комбаина, материнская плата стартанула, затем через некоторое время снова не включается. Приговор неисправный комбаин. Всем спасибо за помощь!
