Текущее время: 05 июн 2024, 04:00
storm23rus
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5551 LA-5911P не включается... Добавлено: 13 мар 2013, 00:58 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
По ходу началась чёрная полоса в ремонте ноутбуков... Пришёл бук-невключайка. Пихнули в USB то ли программатор, то ли ещё что-то с доп.питанием. Что-то пошло не так и бобик сдох. При осмотре выявил короткое в дежурке, вышел на юг(по 3,3В) и на стаб, дающий питание на USB(по 5В). Юг заменил, стаб тоже. Бук начал включаться, но некорректно себя вел с этим USB-портом. Не отключал питание при выключении. Стаб был снят с донора с проблемами по питанию, после небольшого осмотра решено было поменять ещё на один(нашёл на доноре 5520), поведение стало практически нормальным. Смутило только то, что внешний USB-HDD в порту виделся, можно было спокойно ставить систему, а USB-клава/мышь не работали. Мне дали только плату, поэтому тачпад и родную клаву попробовать возможности не было. Подкинул жесткий с установленной виндой, просящей активации, ждал установки дров на клаву/мышь, но так ничего и не заработало. В винду зайти не смог из-за окна активации. В биос по F2 тоже неудача. Почему-то стукнуло в голову махнуть мультик(поставил с того донора, у которого были проблемы по питанию, но помню, что он включался). Итог: эта плата перестала включаться. С родным мультиком тоже. Померил питания на мульте: EC_RSMRST#-0,6V PM_SLP_S3# и SLP_S5#-0V
Вопрос: при таких показателях кто дохнет? Мульт, биос? Мож кварц слетел?(Осцилла нету) Или юг ушёл в небытие?
Ps: руки че-то начали опускаться, вчера практически поднял, сегодня фактически убил...
_________________ Век живи-век учись...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551 LA-5911P не включается... Добавлено: 13 мар 2013, 02:15 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Спасибо за откровенный рассказ. К сожалению в жизни технических устройств как и в жизни людей то же бывают черные и белые полосы. Не опускайте руки. Сделайте небольшую паузу. Обдумайте все еще раз и с новыми силами, потихонечку, потихонечку поднимайте бук к жизни. Вы для него сейчас как Бог. Сдадитесь - он умрет. Поэтому не сдавайтесь. Для толчка в сторону жизни, вот зацепка - EC_RSMRST#-0,6V. Т.е. юг в ресете. Значит юг не поднимется. Тогда ищем причину того, почему мульт не снимает юг с ресета. Возможные виновники: 1. Прошивка БИОС 2. LID_SW# 3. Нет сигнала с кнопки ВКЛ. 4. ADP_I 5. Нет питания мульта. Это так на вскидку, возможно что то еще. Например генерация на кварце. На форуме есть отличная напоминалка - Необходимые условия старта. Посмотрите ее. И по ней семимильными шагами к "светлому будущему".
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551 LA-5911P не включается... Добавлено: 13 мар 2013, 02:33 |
ars44 писал(а): Поэтому не сдавайтесь.
Не сдался! Напоминалку сегодня уже нашёл, сказал "Спасибо". Только что подкинул другую микруху с зашитым дампом-ничего. Хотел уже юг погреть и шатнуть ещё раз, я его на свинец сажал, когда мульт отпаивал, мог и юг нагреть. Но не успел. Дело оказалось в простом: непропай мульта. На всякий случай пробежался паяльником и заработало) Спасибо!!! PS: это видать закон подлости. Когда денежка в кармане есть-буки на ура чинятся, даже геморные. А когда денежки нету и нужно заработать на хлеб-даже с простыми вещами приходится возиться... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Да, раз бук обратно завелся, стоит ли менять мульт? Или клава/мыша не работает по-другой причине?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551 LA-5911P не включается... Добавлено: 13 мар 2013, 02:47 |
Модератор |
Замечательно . Так держать. Если "кино" показывает, то мульт трогать не надо. USB-клава/мышь не имеют прямого отношения к мульту. Теперь обратите внимание на проблемный USB порт. Какой именно порт "барахлит"?. Монтажное обозначение можете подсказать?. Бум посмотреть.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551 LA-5911P не включается... Добавлено: 13 мар 2013, 03:22 |
ars44 писал(а): Замечательно . Так держать. Если "кино" показывает, то мульт трогать не надо. USB-клава/мышь не имеют прямого отношения к мульту. Теперь обратите внимание на проблемный USB порт. Какой именно порт "барахлит"?. Монтажное обозначение можете подсказать?. Бум посмотреть. Только что подкинул к нему клаву от лежащего под рукой 7520(тоже ж компал), заработала как родная. Зашёл в винду, воткнул флешку-видится. А вот мышь и клаву в диспетчере устройств не находит. Раз родная клава пашет-мульт 100% отпадает. Остался вопрос в юге :) ---------- Добавлено спустя 11 минут 27 секунд: ---------- Порт барахлит тот, что одинокий слева-JUSB1. Судя по всему, с правыми всё в норме, на них стаб был целый изначально. Пихали, видимо, в левый. Но завтра проверю правые, попробую и платку с разъёмами от 7520 подкинуть, должна подойти. Но если не будут работать и правые-дело в юге? Мне кажется больше нечему там вылетать. Дороги через катушку(L83, прозванивал-целая) ведут к югу. А юг... Юг снят с ударника(плата винтом), а потом ещё и утонул у меня в Крымске)))
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551 LA-5911P не включается... Добавлено: 13 мар 2013, 09:11 |
Модератор |
storm23rus писал(а): Но если не будут работать и правые-дело в юге? Не совсем. storm23rus писал(а): Мне кажется больше нечему там вылетать. Нет дружище, там есть чему вылетать. На JUSB1 подключен конденсатор С711 и супрессор D10. Конденсатор и супрессор надо бы проверить, а лучше заменить. storm23rus писал(а): Дороги через катушку(L83, прозванивал-целая) ведут к югу А сопротивление померить на всех портах. Должно быть приблизительно одинаковое. Ставьте мультиметр в режим измерения диода. Становитесь плюсовым щюпом на минус, минусовым на USB линии.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551 LA-5911P не включается... Добавлено: 13 мар 2013, 12:12 |
Сдается мне, что "стаб" а точнее ключ по питанию USB неправильно себя ведет. При подключении диска питание на USB сколько? А при подключении мыши? Эти ключи разные - управляются или 0 или 1 по 4 му выводу. Маркировка почти одинаковая а работают наоборот.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551 LA-5911P не включается... Добавлено: 13 мар 2013, 15:10 |
Модератор |
MSF113 писал(а): Эти ключи разные - управляются или 0 или 1 по 4 му выводу Этот управляется 0. Имхо, если бы он себя не правильно вел бы, то без разницы чем его нагрузили. Ни одно устройство не работало бы. Потому как ТС подключал к этому порту USB-HDD, которое потребляет 0,5 и более Ампер. А клава и мышь, потребляют мА. USB-HDD работает, а клава и мышь нет. Поэтому у меня вопрос к ТС. Клава и мышь точно исправные?.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551 LA-5911P не включается... Добавлено: 13 мар 2013, 15:20 |
ars44 Этот понятно чем он там управляется. Вопрос в том, на что заменен был? Про одно работает, другое не работает сам наблюдал картину на HP: USB на доп плате, обрыв по управляющему (в шлейфе контакт загнут). Принтер работал, а мышь нет. А иногда и то и то работало. Как фишка ляжет в общем.
Измерения питания делать надо. При подключении разных устройств. Ну и софт конечно проверенный. Не сборка и т.д.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551 LA-5911P не включается... Добавлено: 13 мар 2013, 15:32 |
Клава и мыши(две штуки) рабочие 100%, я сам вчера от безысходности их лишний раз решил проверить. Мыши беспроводные, клава проводная, с подсветкой. При подключении на ней даже подсветка не горит(имхо, может и не должна гореть пока клава не определится в системе и сама себе не даст сигнал на подсветку). Софт вряд ли, хотя бы в биос смог бы зайти. Флешку подключал уже из-под винды, всё видится. Сегодня чуть позже попробую доп.плату на шлейфе подоткнуть. Если в правых портах будет такое же поведение-значит всё же юг. Ну и сопротивление проверю заодно, как домой вернусь. Да, ключи одинаковые. Сравнивал схемы-и один и второй управляется энаблей с инверсией, то бишь нулем. Ну а про остальные выводы и говорить не приходится, по даташитам всё 1 в 1.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551 LA-5911P не включается... Добавлено: 15 мар 2013, 03:59 |
Вчера забрал родную платку со шлейфом от правых USB. Только что проверил, мышь и клава в правых портах РАБОТАЮТ! Мне, право, стыдно... Дело оказалось в супрессоре D10. Скинул её и клава заработала... Ars44, спасибо :) Зря сразу не прислушался :) Блин, только на двух платах нашёл такое, но оно оказалось дохлым. Посему вопрос: критично ли использование USB без супрессора? Или так, как и везде, от статики никто не застрахован?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551 LA-5911P не включается... [РЕШЕНО] Добавлено: 16 мар 2013, 15:51 |
RsM писал(а): Посмотреть супрессоры на платах винчестеров можно по питанию на входе, на WD, Seagate, Samsung 3.5". Спасибо за информацию, учту на будущее :) Надо будет снова винты собирать, после наводнения все до единого выбросил :( По теме: поставил супрессор с LA-4171P, всё работает как полагается. Тему закрываю) Всем благодарен за оказанную помощь
