Текущее время: 02 июн 2024, 20:52
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: PH315-51-78NP (Compal_la-F991p) постоянный ресет после post code 13 Добавлено: 26 авг 2023, 07:19 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:44 Наличности на руках: 100.18
Сообщения: 171 Откуда: Челябинск
Здравствуйте, имеется материнка la-F991p. проц sr3yy, видео 1060m. Включается как обычно, несколько раз перезагружается пост коды бегут, потом доходит до пост кода 13 и перезагружается и так бесконечно. Все сопротивления в норме, напряжения все поднимаются, только +VCC_GT поднимается кратковременно. сеть, звук снимал без изменений, есть подозрение на видеочип т.к кто то менял термопрокладки на памяти и гпу прижимался одним углом. биос и мультик прошивал чистым дампом. Подтолкните в нужном направлении
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: PH315-51-78NP (Compal_la-F991p) постоянный ресет после post code 13 Добавлено: 27 авг 2023, 07:26 |
ruzalit писал(а): В схеме есть страпы DGPU_PRSNT# на uma, пробуйте переставить RH44 на RH43 переставил, единственное что изменилось пост код 13 стал подольше висеть и опять бесконечная перезагрузка.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: PH315-51-78NP (Compal_la-F991p) постоянный ресет после post code 13 Добавлено: 27 авг 2023, 09:27 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,046.35
Сообщения: 1212 Откуда: Екатеринбург
Питание видеочипа пропало? Если нет, то нужно отключить. Возможно требуется прошивка именно под uma , тогда питание видеочипа отключится. Питания можно отключить принудительно, отключив сигнал DGPU_PWR_EN снятием резистора 10ком RH72 и подтянуть сигнал DGPU_HOLD_RST# на массу, установив резистор 10ком RH73 Я вот тоже сомневаюсь, что ресетит плату видеочип. Возможно неисправная периферия ресетит, сетевуха или аудио кодек, попробуйте снять.
