Текущее время: 02 июн 2024, 14:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
giroskop
Заголовок сообщения: LAN порт на Extensa 5230 Добавлено: 19 мар 2013, 09:57 |
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 08:34 Наличности на руках: 34.12
Сообщения: 60 Откуда: Белгород
Платформа HOMA MB 07245-1M. Изначально был вызжен юг, со слов хозяина, после грозы, через лан. После замены юга ноут стартанул как положено, как устройство сетевой чип присутствует в диспетчере задач, но не видит LAN кабеля. Заменил BCM5764m, проверил обвязку чипа, прозвонил входные трансформаторы... сети по прежнему нет. Подозрения на переключатель PI3L500, но такого для замены нет под руками. Может кто сталкивался с подобным случаем, целесообразно искать замену PI3L500 или все же копать мелочевку?.
